| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Frage zu Blöcken / Attribute aus Shape (647 mal gelesen)
grassup Mitglied
Beiträge: 165 Registriert: 10.02.2005 - AutoCAD Civil 3D 2012
erstellt am: 19. Sep. 2008 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe einen Block mit 2 Attributen erstellt. Beiden Attributen habe ich jeweils einen eigenen Textstil mit unterschiedlichen Fonts zugeordnet. Nun führe ich ein Punktshapeimport(klassische Mapimportfunktion) durch und setze an die Punktposition den vorher erstellten Block. Gleichzeitig werden die Attribute entsprechend überschrieben. Soweit sogut. Problem ist das beim Import die im Block definierten Textstile überschrieben werden (hierzu gibt es im Dialog "Wie soll mit Punkten verfahren werden?" ja auch einen Schalter "Texstil...". Dort kann aber nur ein Textstil ausgewählt werden und somit werden meine beiden Attribute dann mit dem gleichen Stil dargestellt. Gibt es vielleicht einen geheimen Schalter um dieses Verhalten auszuschalten? Beim normalen Block einfügen bleiben meine Textstile ja auch im Block erhalten! Irgendeine Idee aber bitte ohne FDO? Funktioniert dies vielleicht anders in 2009? Danke im voraus, grassu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2008 20:35 <-- editieren / zitieren -->
hi, ich hab mich jetzt nicht mit import gespielt, aber haette folgende idee: wenn die blockdefinitionen andere stile fuer die attribute gespeichert haben, dann haette ich '_attsync' gestartet, denn dann werden die attributdefinitionen neu upgedatet. sollte danach noch immer der falsche textstil sein, dann ist blockdefinition in der aktuellen zeichnung schon so oder die stildefinition hat einen anderen font als gewuenscht. - alfred - |
grassup Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2008 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Sep. 2008 19:49 <-- editieren / zitieren -->
hi, freut mich, dass es funktioniert hat. menuepunkt wuerde ich keinen kennen, wo '_attsync' gestartet wird. - alfred - |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 22. Sep. 2008 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grassup
Zitat: Original erstellt von grassup: hey super, das hat funktioniert. Welcher Menüeintrag gehört eigentlich zu attsync? Danke nochmals.grassu
Ein guter Tipp bei solchen Fragen: Befehl eingeben, dann F1 drücken. In der Hilfe steht überlicherweise zu jedem Befehl auch, in welchen Pulldownmenü oder Werkzeugkasten (hier ÄNDERN II) der Befehl zu finden ist. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
