| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: externe Abfragen (761 mal gelesen)
LaPla Mitglied Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Beiträge: 651 Registriert: 08.10.2004
erstellt am: 18. Sep. 2008 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Forum, noch ne Frage: wie kann ich eine externe Abfrage in die Darstellungsverwaltung bekommen? Die Abfrage kann über das MAP-Menü eingefügt werden, sie ist aber dann nicht in der Darstellungsverwaltung zu sehen und kann daher nicht in der Zeichenreihenfolge eingestellt werden. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2008 14:24 <-- editieren / zitieren -->
hi joerg, hab gewartet, ob wer antwortet, um evenutell selbst zu lernen, aber scheinbar haben wir beide den gleichen erfahrungsstand: eine externe abfrage ist eine datei, in der abfragedefinitionen festgelegt sind, sprich filterung, eventuell die abzufragenden dateien, und die eigenschaftsaenderungen, aber alles eben unter dem alten thema 'ade' (wer's noch kennt).
leider (so mein wissensstand) haben die entwickler, die die fdo-oberflaeche geschrieben haben, scheinbar auf einen teil der ade-funktionalitaet vergessen (oder nicht gekannt?! oder sie haben gravierende konflikte entdeckt, die aus marketing-sicht eventuell zu viel aufwand benoetigt haetten). ==>die abfragen lt. ade ergaben objekte, die, jedes fuer sich, ihr quellobjekt in der quellzeichnung noch kennen und EINDEUTIG sind, sprich ich kann nicht ein element mehrfach in meine aktuelle zeichnung holen ==>die abfragen, die ueber darstellungsverwaltung hereingeholt werden und dann mit stilen ausgestattet werden, haben diese eindeutigkeit nicht mehr (damit gehe ich auch davon aus, dass das zurueckspeichern nicht wirklich funktionieren kann) also bleibt meine vermutung, dass die beiden abfrageformen zwar aehnliche dialoge haben, aber eigentlich wenig miteinander zu tun haben und das ist dann leider auch schon die antwort, ich finde auch keinen weg, extern gespeicherte abfragen in die darstellungsverwaltungsabfragen hereinzuholen. sorry - alfred - [Diese Nachricht wurde von a.n. am 18. Sep. 2008 editiert.] |
erstellt am: 18. Sep. 2008 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, danke, aber das mit dem gleichen Erfahrungstand kann ich leider nicht gelten lassen. Die Damen und Herren bei ADesk brauchen ja für die nächsten Version auch noch was zu tun. (wie und wo teile ich das denen mit?) Hab nun entdeckt, daß ich die Abfragen ja gar nicht kopieren muß, weil ich zumindest innerhalb der Datei noch alle Abfragen habe. Die lassen sich zwar manchmal nicht in eine andere Karte laden, aber ich habe jetzt rausgefunden, wie eine Karte kopieren kann und dann nur die neuen Attribute über einen gespeicherten Layerr reinholen kann. Nämlich nur die aktuelle Karte neu benamsen! Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2008 14:52 <-- editieren / zitieren -->
hi joerg, Zitat: das mit dem gleichen Erfahrungstand kann ich leider nicht gelten lassen
ich hoffe nicht, dass meine aussage irgendwie negativ angekommen ist, ich meinte es in keiner form beleidigend. wenn das so angekommen ist, dann bitte vielmals um entschuldigung. es bezog sich auf die erfahrung, dass externe abfragen nicht direkt in der darstellungsverwaltung nutzbar gemacht werden, und da stehe ich an der gleichen stelle wie du, dass ich keinen weg fand. in bezug auf meldung an autodesk kenne ich den weg ueber subcription-login ==> support - alfred - |
erstellt am: 18. Sep. 2008 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Sep. 2008 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muß meinen Beitrag von weiter oben berichtigen. Leider lassen sich die Karten nicht kopieren und dann entsprechend editieren, die Orignalkarte wird dann überschrieben. Das ist nicht schön! Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mistfink Mitglied GISler
Beiträge: 217 Registriert: 08.06.2006 Map 3D / 2013 AIMS 2013 Win 7, 64bit
erstellt am: 22. Sep. 2008 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LaPla
Hallo Jörg, bezüglich Deiner Frage "wie und wo teile ich das denen mit?": http://www.autodesk.com/feedback >> Feedback >> Products wäre ein Weg, um Produktspezifische Belange kundzutun :-) Ich hab allerdings keine Ahnung, wie Rückmeldungen in anderen Sprachen ausser Englisch behandelt werden - ist sicher von Vorteil, wenn man entsprechend die Rückmeldung in Englisch gibt.
Zweite Möglichkeit wäre über den Support - entweder über den Händler oder direkt bei ADS (wenn man Direkt Support zur Verfügung hat). Dann gehts definitiv auch in Deutsch. Drittens kann man als Beta Tester ebenfalls Rückmeldung geben: www.autodesk.com/beta Ich vermute aber, dass Beta Tests eher Stabilität und Funktionalität neuer Features im Blick haben.
Nächste Möglichkeit wäre über die WISH Lists von AUGI - zu Map findet man die Liste hier: http://forums.augi.com/forumdisplay.php?f=69 http://forums.augi.com/forumdisplay.php?f=71 (speziell Wish List) Gibt es sicher noch andere Möglichkeiten - im Augenblick fallen mir aber nur die 4 oben genannten ein,
Gruss, Bert
erstellt am: 22. Sep. 2008 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LaPla
Hi Jörg, zu deiner ursprünglichen Frage – könntest Du das Problem genauer erklären. Wie genau liegen die Daten bei Dir vor und was genau willst Du erreichen? Ich arbeite fast nie mit zugeordneten Zeichnungen und noch seltener mit externen Abfragen und kann im Augenblick noch nicht ganz die Problematik verstehen. Wenn die Daten bereits abgefragt sind, kannst Du diese Daten in die Darstellungsverwaltung übernehmen (Daten >> Zeichnungsdaten hinzufügen >> Aktuelle Zeichnung abfragen). Sind die Daten noch nicht abgefragt, dann steht im gleichen Menü die Funktion „Quellzeichnung abfragen“ zur Verfügung um das gleiche Ergebnis zu erzielen.
Das scheint aber für deinen Anwendungsfall nicht die passende Funktionalität zu sein, oder? Gruss, Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2008 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bert, ich versuch mal mein Projekt zu beschreiben, Es geht um einen Satz Pläne für ein komplettes Gemarkungsgebiet. Dazu gibt es diverse Shape-Dateien von Behörden und DWGs von anderen Büros. Diese, und eigen erstellte Daten sollen in einer Datei verwaltet und dargestellt werden. Aus den Shape-dateien werden thematische Darstellungen erstellt und manche Grundlagen werden aus externen DWGs hinzugefügt. Dabei brauche ich nur einzelne Layer. Als Ergebnis will ich schöne Plots in unterschiedlichen Maßstaben und GIS-Daten als Abgabeformat. Nun ist mir MAP/CIVIL natürlich schon des Öfteren abgeschmiert und deshalb habe ich thematische Darstellungen und Abfragen extern gespeichert, um eine neue , saubere Datei aufzubauen. Momentan ist es so, daß meine aktuelle Datei bei der ersten Mausaktion nach dem Laden abstürzt. Anderer Rechner und Reparaturinstallation bringen nichts. Werde wohl einige Einstellungen neu definieren müssen. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
