| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Map 3D 2006 mit Win XP SP3 (666 mal gelesen)
Teutolus Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 15.09.2008 IntelCore 2 Quad CPU Q9400 mit 2,66 GHz, 2GB RAM Windos XP Professional mit SP 3 Software lokal installiert.
erstellt am: 17. Sep. 2008 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo *, der Versuch mit AutoCAD Map 3D auf ein Windows XP Pro mit SP3 umzuziehen scheint Probleme zu bereiten. Zur Zeit installiere ich MAP 3D zum dritten mal. Erst Probleme mit dem Silberlook der 2006er Version, dann seltsame Programmfehler bei dem Versuch Layer zu importieren und heute früh bei MAP 3D Start der Hinweis, dass das Programm nicht ordnungsgem. Installiert ist und man es besser sofort neu installieren möge. Bei dem Silberlook gibt es Hinweise auf Fehlfunktionen im Zusammenhang mit MS .NET-Framework 2.0 Das Framework ist in MAP 3D 2006 als API neu hinzugekommen. Hat sich mit diesem Problem schon mal jemand herumgeschlagen und vielleicht Tipps wie man vorgehen muss. Für jeden Tipp dankbar. Viele Grüße, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2019 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 17. Sep. 2008 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Teutolus
Hallo Matthias, habe mal die Suche angeschmissen und (nicht ärgern) im RuA Forum diesen Artikel gefunden. Was meinst Du denn mit Silberlook ? Grüße, Klaus
PS.: Wie Yvonne schon schrieb: Ein Hinweis auf die bisherigen Threats hier und hier wäre nicht schlecht gewesen, aber jetzt stehts ja da. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teutolus Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2008 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, der Artikel scheint den Kern der Sache zu klären - offebar hat Autodesk das Problem mit .Net Framework 2.0 schon vorhergesehen. Der Silberlook ist das in 2006 silbrig glänzende GUI. Wie in dem Thread, auf das Du mich gebracht hast (meine Suche war wohl nicht so doll) beschrieben, kann man dieses Silber durch mapskinmap ausknipsen. Das in Verbindung mit Framework 1.1 ist vermutlich ursache vieler meiner Sorgen. Warum soll ich mich ärgern - hast mir sehr geholfen, also besten Dank. Gruß, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
