Thema: Thema: Zu wenig Speicher (4GB) bei AutoCAD MAP 3D 2009 (3531 mal gelesen)
Chris.Ritter Mitglied Fachinformatiker
Beiträge: 4 Registriert: 17.09.2008
erstellt am: 17. Sep. 2008 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, wie im Betreff bereits erwähnt stürzt unser AutoCAD Map 2009 ständig bei großen Datein ab! mit der Fehlermeldung "zu wenig Speicher" allerdings werden von den 4GB Arbeitspeicher nur rund 2,2 GB gelegt! Auch die Festplatte verfügt noch über 180GB freien Speicherplatz! Kann jemand helfen ? mfg Chris
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 17. Sep. 2008 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris.Ritter
erstellt am: 17. Sep. 2008 14:33 <-- editieren / zitieren -->
hi chris, in einer 32bit-applikation steht applikation (prog und reservierter datenspeicher) von winxp aus nur 2gb zur verfuegung. dass du 4gb eingebaut hast, ist ok, aber a) unter winxp nicht nutzbar und b) fuer das laden mehrerer appliationen ok, aber eine app = max 2gb. d.h. daten ueber fdo oder mit xref so strukturieren, dass fuer die jeweils aktuelle aufgabe moeglichst nur die notwendigen daten geladen sind. leider habe ich hier die erfahrung, dass zumeist aus bequemlichkeit alles geladen wird, aber nur ein teil, sei es nur geometrie bestimmter layer oder nur geometrie in einer bestimmten geographisch begrenzten region zur bearbeitung notwendig ist. map-abfragen koennen das auch sehr helfen. zur allgemeinen info, weil ich die erfahrung machte, aber auch nicht logisch begruenden kann: ich hab 2gb hauptspeicher und 5gb auslagerung, die datei c:\boot.ini hatte ich vorgabegemaess wie installation winxp belassen ==> autocad begann ab einer ausnutzung von 1.5gb (im taskmanager) instabil zu werden. als ich in der boot.ini den 3gb schalter hinzugefuegt habe (obwohl nicht >= 3gb hauptspeicher eingebaut) haelt sowohl civil als auch map bei groesseren datenmengen durchaus laenger durch bevor es mangels speicher crasht. vielleicht hilft es irgendwem - alfred - |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 17. Sep. 2008 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris.Ritter
Und ja, die Erfahrung teile ich - AutoCAD MAP 2009 stürzt bei großen Datenmengen (auch reine AutoCAD Daten - z. B. 50 MB DWG) häufig ab. 3GB Schalter unter Vista (4GB Hauptspeicher) helfen auch nur bedingt. Ich warte auf eine 64 Bit MAP Version oder besseres Mangament des Speichers. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mistfink Mitglied GISler
Beiträge: 217 Registriert: 08.06.2006 Map 3D / 2013 AIMS 2013 Win 7, 64bit
erstellt am: 22. Sep. 2008 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris.Ritter
Hi, bei Umgang mit größeren Datenmengen in Map kann die Aktivierung des 3GB Switches in XP oder Vista eine Verbesserung der Performance bewirken. Dafür ist nicht erforderlich, dass der Rechner 3GB RAM Speicher zur Verfügung hat - der 3GB Switch bezieht sich auf "virtuellen Speicher" der für jede Applikation in Windows reserviert wird (unabhängig ob der Rechner 1 GB oder 4 GB RAM besitzt).
Hier findet man einige Infos: Autodesk TS1056461 - Warum der Switch mit AutoCAD + AutoCAD Verticals funktioniert Autodesk TS1071001 - Aktivierung des Switches für XP Autodesk TS1069947 - Aktivierung des Switches für Vista Autodesk TS1080566 - bekanntes Problem für Map wenn Switch aktiviert ist
(TS Nummer einfach in die Suchmaske auf der Autodesk Webseite eingeben) Microsoft - Infos, was der Switch eigentlich bewirkt (http://www.microsoft.com/whdc/system/platform/server/PAE/PAEmem.mspx) Umfassender Artikel zu Speichermanagment in Windows: http://members.shaw.ca/bsanders/WindowsGeneralWeb/RAMVirtualMemoryPageFileEtc.htm Gruss, Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tblaenky Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 82 Registriert: 30.07.2002 AcadMap2010 Win 7 pro 64bit i5-3450 8GB<P>in Nebenerwerb auch DATAFLOR Landexpert 14
erstellt am: 09. Sep. 2010 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris.Ritter
Das Problem der Abstürze tritt immer noch auf (2010). Oder gibt es andere Erfahrungen oder Lösungsansätze. Bislang behalfen wir uns damit, diese großen Dateien mit einem alten 2002er zu bearbeiten, da tritt das Problem nicht auf! Durch veränderte Lizenzierung von Autodesk ist das nun nicht mehr möglich... Aufrüsten des Speiches brachte gar keinen Erfolg. Was tun?Ist Windows7 64bit eine Lösung? ------------------ Tblaenky
[Diese Nachricht wurde von Tblaenky am 09. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2010 10:40 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Ist Windows7 64bit eine Lösung? Wenn Du nicht durch Programmfehler abfliegst, sondern wegen Speicherbedarf, dann ist Win7x64 eine Lösung. Wäre halt jetzt die Frage, wieso Du abfliegst, bei welchen Funktionen, mit welcher Fehlermeldung und wie viel Speicher dem AutoCAD gerade zugeteilt ist. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 09. Sep. 2010 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris.Ritter
Hallo, das Problem entsteht schon beim öffnen der Datei, da verweist er schon auf zu wenig speicher, die datei ist ca. 29mb (autocadformat2000), auch schon in neuerer fassung versucht, hauptspeicher des xp-rechners 2 bzw. auch schon heute 4 gb speicher erweitert, problem besteht immer noch.
------------------ Tblaenky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2010 10:47 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wenn eine 29MB-Zeichnung 'normale strukturiert' aufgebaut ist, sollte es aber keine Probleme geben. Ausnahmen dabei sind ev. Verwendung von Rasterbildern, XRef's (dann sind ja mehr als 29MB darzustellen), OLE-Objekte oder viele Map-Topologien oder FDO-Objekte. Was sagt der Taskmanager zu dem Speicherbedarf? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19
erstellt am: 09. Sep. 2010 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris.Ritter
Zitat: Was tun?Ist Windows7 64bit eine Lösung?
ja, durchaus. Ich hatte unter WinXP 32bit 4GB RAM mit MAP2006, 2009 u. 2010 genau die gleichen Probleme. Die Fehlermeldung, dass Autocad nun schließt, wg. zu wenig Arbeitsspeicher hatte ich mehrfach täglich; meist bei größeren 3D Modellen oder wenn mehrere Xrefs im Spiel waren. Inzwischen läuft auf der gleichen Kiste (Hardware unverändert) Win7 64bit und Acad MAP 2010 wie 2011 (trotz nur 4 GB) problemlos ------------------ Grüße Karin
[Diese Nachricht wurde von Cadzia am 09. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2010 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris.Ritter
erstellt am: 09. Sep. 2010 12:16 <-- editieren / zitieren -->
Hi, sowohl AutoCAD2010 als auch AutoCAD Map3D 2010 sind 64bit-tauglich. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
Beiträge: 1277 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 09. Sep. 2010 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris.Ritter
erstellt am: 09. Sep. 2010 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris.Ritter
erstellt am: 09. Sep. 2010 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris.Ritter
erstellt am: 09. Sep. 2010 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris.Ritter
Eine Frage, die nicht gefragt und auch nicht aus den Systemeinstellungen ersichtlich ist: Wurden die Updates für AutoCAD MAP 2009 installiert ( aktuell Update 3) ?. Mit Update 2 wurden einige Speicherlecks (auch im Zusammenhang mit 3GB) geschlossen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 09. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2010 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris.Ritter
autocad(map), eigentlich beides, jeweils sp2 installiert, teste gerade den letzten hinweis, sieht auf anhieb gut aus, mal sehen... dann beim anzeigen eines zweiten luftbildes kein verfügbarer speicher obwohl 2,7gb verfügbarer physikalischer speicher im taskmanager angezeigt... ------------------ Tblaenky [Diese Nachricht wurde von Tblaenky am 09. Sep. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Tblaenky am 09. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
