  Autodesk GIS Produkte
  Darstellung 2008 nach 2009
Autor Thema:  Darstellung 2008 nach 2009 (501 mal gelesen)
LaPla
Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von LaPla an!   Senden Sie eine Private Message an LaPla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaPla
erstellt am: 10. Sep. 2008 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe meine Karte aus Map 2008 in 2009 dargestellt.
Thematische Darstellungen, die auch als Layer gespeichert wurden(in 2008)werden nur noch in der Darstellungsübersicht mit den entsprechenden Farben dargestellt, die Karte wird komplett mit der Farbe  "nodata" dargestellt. Auch der Import der Layereinstellung bringt nix!
Komisch!?
Gruß Jörg
erstellt am: 10. Sep. 2008 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hi joerg,
frage:
hat du das dwg von 2008 geoeffnet, oder lediglich in einer neuen zeichnung ein mit 2008 erstelltes .layer-file verwendet?
theorie:
voraussichtlich kritisch aus drei aspekten:
a) die fdo-version hat sich beim wechsel von 2008 auf 2009 geaendert
b) in der xsd-definition der layer-xml (in 2008: 1.0.0, in 2009 1.0.2) hat sich ebenfalls geaendert
c) in der acadmap.platform-api ist eine mischung zwischen den beiden xml-versionen passiert
praktische auswirkungen:
a) das drag&drop von .layer-dateien scheint nicht aufwaertskompatibel, sprich .layer-dateien mit 2008 erzeugt (bei thematischen auf attributen basierenden stilisierungen) sind mit 2009 nicht mehr (nicht in jedem punkt) fuer map2009 lesbar, map laedt zwar die datenquelle, aber die stilisierung funktioniert dann nicht.
b) update 1: ich hab's noch nicht probiert, ob das letzte update eventuell abhilfe bringt, solltest du mal ansehen, wenn du's noch nicht installiert hast.
c) wird wahrscheinlich notwendig sein, die stilisierungs-regeln einmal mit regel-editor oeffnen, pruefen und wieder schliessen.
sorry, aus meiner sicht bad news, aber vielleicht hat ja wer noch tricks auf lager, dann bin ich auch interessiert.
- alfred -
LaPla
erstellt am: 10. Sep. 2008 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Alfred,
ich habe die Datei in 2009 geöffnet, aber auch gleicher Effekt bei einer neuen Datei und Layer laden!
SP 2 ist installiert! Vorher arbeite ich gar nicht!
Wo finde ich den Stil-Editor?
Jörg
erstellt am: 10. Sep. 2008 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hi joerg,
damit meine ich das fenster, das aufgeht, wenn du deine thematische karte (fuellung/legendentext/beschriftung) einstellst.
auf themenueberschrift (in deinem fall 'natuerliche vegetation') ==> rechte maustaste ==> 'stil bearbeiten'.
dann hast du in der ersten spalte je thematischer auspraegung die regeldefinition, da draufklicken kommst du in den formeleditor (in diesem fall) fuer die regelbestimmung.
- alfred -
Verpackungsingenieur (m/w/d)
Anzeige ansehenMedizintechnik
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
AutoCAD Map aktuell, Designsuite
VS6, VS.net
erstellt am: 14. Sep. 2008 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LaPla 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
was hast du den für Daten dargestellt ?
Vielleicht fehlt ja die korrekte Datenverbindung.
Wilfried Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
