| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Datenimport nach AutoCAD Map (643 mal gelesen)
Schneike Mitglied Studentin
Beiträge: 8 Registriert: 20.12.2007
erstellt am: 01. Sep. 2008 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe eine Frage: Kann man Punkte, die man mit einem Tachy misst, so codieren, dass man sie direkt als Zeichnung in AutoCAD Map einlesen kann? Ich möchte gerne, dass die Punkte, die ich einmesse so codiert werden (z.B. als verbundene Linien mit Anfang und Ende oder auch geschlossen, Höhenwerte etc.), dass das Programm mir dann direkt einen Plan zeichnet. Oder geht das nicht und ich muss die Punkte dann nachher manuell verbinden? Wenn es geht: Wo finde ich die Codes? Vielen Dank für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2008 10:36 <-- editieren / zitieren -->
hi, map3d ==> nicht ohne programmierung oder zusatzapplikation civil3d ==> ja, da gibt's eingebettetes survey-modul, das linienverbindungen auf basis von kodierten aufnahmen kann. - alfred - |
headline Mitglied z.Z. Zeichner in NL
Beiträge: 61 Registriert: 22.06.2005
erstellt am: 01. Sep. 2008 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schneike
hy wir gebrauchen zwar nicht map sondern pur acad beim vermessen must du einen bei uns genanten line code gebrauchen. Dieser code verbindet dan deine punte mit linien. wir lesen den tachy bestand erst mi einer anderen softwaere ein und erstellen damit einen cad bestand auf coordinaten. grus dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2019 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 03. Sep. 2008 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schneike
Hallo Schneike, Studentin? Vermessungswesen? Dann habt Ihr in der Uni/FH wahrscheinlich auch selbst programmierte Auswertesoftware zur Übernahme nach MAP. Punkte im Feld zu Codieren ist generell sinnvoll, je nach verwendetem Tachy kann der Plan auch schon im Feld grob gezeichnet werden. Von den Geräteherstellern gibt es ebenfalls Auswertesoftware, die anhand im Feld gemachter Angaben bestimmte Auswertungen "alleine" machen und einen AutoCAD Export besitzen. Ansonsten: Wie bereits erwähnt in Civil Vermessung mit Trimble oder Leica PlugIn, wobei aber nur die "aktuellen" Systeme unterstützt werden. Grüße, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
