  Autodesk GIS Produkte
  64 bit möglich?
Autor Thema:  64 bit möglich? (558 mal gelesen)
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
Bricscad V19
erstellt am: 29. Aug. 2008 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
laut Systemanforderung unterstützt AutoDesk MAP 2009 offiziell leider keine 64bit Systeme.
Hat jemand von Euch zufällig MAP2009 unter 64 bit laufen?
Falls ja, gab es bei der Installation Probleme? Wie stabil läuft es im allgemeinen?
bin gespannt..., Danke
    Grüße Karin
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 17. Sep. 2008 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadzia 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karin,
soweit mir bekannt gibt es ein "ergänzendes Paket" mit dem die Installation möglich sein soll. Danach ist das Map allerdings englisch und es gibt noch einige weitere Einschränkungen - die habe ich aber leider nicht gerade zur Hand.
Gruß Jan :-)
jan :-)
Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
Bricscad V19
erstellt am: 17. Sep. 2008 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jan,
danke für die Info.
Schwer nachvollziehbar, weshalb bspw LT für 64bit angeboten wird aber MAP nicht, ... seis drum.
Danke Deiner Antwort wirds wieder XP 32bit werden
Grüße Karin
