  Autodesk GIS Produkte
  GE-Export läßt sich nicht starten
Autor Thema:  GE-Export läßt sich nicht starten (902 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 28. Aug. 2008 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin !
auf einem Rechner wurde die GoogleEarth-Extension installiert und funktionierte auch anfangs.
Heute nun startet das Programm nicht (unbekannter Befehl), wenn auf die Schaltfläche geklickt wird.
Über (findfile "Aeccdwgtoge.arx") habe ich schon geprüft, dass auf diese Datei zugegriffen werden kann.
Wenn die ARX-Datei jetzt einfach mal von Hand geladen werden soll (appload) gibt es ebenfalls die Fehlermeldung, dass die Datei nicht geladen werden kann.
Hat einer von Euch soetwas auch schon einmal gehabt und kennt eine Lösung ?
Gruß Jan :-)
jan :-)
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks
Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 28. Aug. 2008 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Extension deinstallieren und neu installieren? http://labs.autodesk.com/utilities/google_earth_extension_beta/
Evt. fehlt einfach das
Microsoft Visual C++ 2005 SP1 Redistributable Package (x86)
siehe auch
PROBLEM: After downloading and installing, some people encounter a problem when they attempt to publish their designs to Google Earth. They see an error message that AeccDWGToGE.arx (AutoCAD Runtime eXtension) is unable to load.
http://labs.blogs.com/its_alive_in_the_lab/2008/05/google-earh-ext.html
Ansonsten ist die GE Extension bei Civil 3D ja dabei.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 28. Aug. 2008 editiert.]
