| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Sichtbarkeitsanalyse (958 mal gelesen)
CADraxas Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 55 Registriert: 27.08.2008 Win7 64bit, Intel Xeon E3-3,4 Ghz, 16 GB RAM, AcadMap 2020, Bricscad 20, WS-Landcad 2020, Firefox
erstellt am: 27. Aug. 2008 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich soll für eine Windparkerweiterung eine Sichtbarkeitsanalyse machen. Chef: Geht das nicht mit CAD irgendwie einfacher? (Bisher manuel mit Geodreieck und Bleistift...) Ich: Kann schon sein; bestimmt! Frage: Hat das jemand schon mal mit Map gemacht? Bisher finde ich nur Hilfen für ArcView 3.x ... Und die Map-Hilfe hat mir nichts verraten. Danke! Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 27. Aug. 2008 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADraxas
Sichtbarkeitsanalyse gibts nicht im Standard von MAP oder Civil 3D. Ich habe mir dafür für den Eigenbedarf mal was programmiert. Voraussetzung ist natürlich ein Geländemodell (DGM) in das man nach Möglichkeit auf die umliegende Gebäude einbezieht. Eingabe von Turmposition und Turmhöhe, Augenhöhe und DGM sind nötig zur Ausgabe der umliegenden Flächen, wo der Turm (Spitze) sichtbar ist (über 2. DGM und Höhenanalyse).
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2008 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, danke Dir für Deine Antwort. DGM kann ich zum Glück vernachlässigen (habe eh keine Daten vorliegen), da ich mich in nahezu ebenem Gelände bewege. Also brauche ich "nur" die Gebäude, Wälder und Hecken in eine Fläche auf der Höhe Null (als DGM) zu integrieren (Wie das geht, werde ich schon rauskriegen...); als Augenhöhe würde ich wie allgemein üblich 1,75m ansetzten. So weit, so gut. Turmposition und Turmhöhe (Turbine/Rotorspitze) habe ich natürlich auch. Aber wie geht es weiter? Ich würde gerne abschätzen können, ob es Sinn macht, sich ausführlich damit zu beschäftigen und zu versuchen, das mit Map umzusetzten, oder ob ich es doch mit ArcView 3.2 versuche, wobei auch dies seine Tücken hat und ich das Programm lange nicht so gut kenne wie "mein" AutoCAD. Oder ob ich mir einfach ein Formel ausrechne (Strahlensatz) und das halb-manuel auf Basis der Biotopkartierung, zusammen mit ALK und DGK5, am Bildschirm zurecht konstruiere. Du schreibst was von 2. DGM und Höhenanalyse: Kannst Du das noch etwas konkretisieren? Wie bist Du vorgegangen? Danke für eine Antwort! Volker
| Anzeige.:
