Thema: Automatische Erstellung mit DBF Datei (2145 mal gelesen)
AlexanderD Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 18.08.2008
erstellt am: 18. Aug. 2008 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde! Ich habe folgendes Problem, bzw. Frage. Wenn ich eine DBF Datei habe, ist es mögliche, wenn für Informationen die X und Y Koordinate vorhanden ist (auch in der Datenbank), diese in AutoCAD grafisch auszulesen? Beispiel: Eine DBF Datei besteht beinhaltet x und y Koordinaten. Hinter jeder Koordinate steht eine Hausnummer mit Bewohner. Kann ich das jetzt in CAD so einbinden, dass das Programm mir die Punkte anzeigt? Grüße und vielen Dank Meine AutoCAD MAP Version ist 2004.
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 18. Aug. 2008 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlexanderD
AlexanderD Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2008 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Danke für die schnelle Antwort! Also der Grund ist folgender: Wir bekommen eine DBF Datei mit X und y Koordinaten (jede Koordinate soll ein Haus und dessen Bewohner symbolisieren). Diese wollen wir in AutoCAD darstellen, um danach eine Verschneidung zu machen, sprich, die Punkte stellen Häuser dar, die in einem bestimmten Lärmpegelbereich liegen sollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2008 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlexanderD
AlexanderD Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2008 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Aug. 2008 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlexanderD
Schau mal hier: http://www.geopaint.at/Download/download.html ACADIN PS: Ich bin mir aber sicher, dass Acad MAP auch eine Funktion hat die dies direkt in MAP löst... (aus der Hilfe...) Zitat:
Attaching a Data Source To attach a data source by dragging the database file to the Task Pane Using Explorer or My Computer, select the database file and drag it to the Map Explorer tab of the Task Pane. You can drag and drop databases with the following extensions: .udl, .db, .dbf, .mdb, and .xls. If prompted, select a version and click OK. If prompted, enter your user name and password. To attach a data source by right-clicking the Data Sources folder in the Task Pane Right-click the Data Sources folder on the Map Explorer tab of the Task Pane and select Attach. In the Attach Data Source dialog box, select the file location and type. You can attach databases with the following extensions: .udl, .db, .dbf, .mdb, and .xls. Click Attach. AutoCAD Map 3D creates the necessary configuration files and attaches the database. For information on using specific database types with AutoCAD Map 3D, see the AutoCAD help.
------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AlexanderD Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2008 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, vielen Dank Thomas. Das mit der Hilfe haben wir schon versucht, hat aber nicht so geklappt. Das Progrämmchen könnte vielleicht Abhilfe schaffen. Ich werde es mal versuchen. Gruß AlexanderD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mistfink Mitglied GISler
Beiträge: 217 Registriert: 08.06.2006 Map 3D / 2013 AIMS 2013 Win 7, 64bit
erstellt am: 19. Aug. 2008 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlexanderD
Hi, also, je nachdem wie man die Objekte letztlich in der Zeichnung benötigt sind folgende Schritte erforderlich: - ODBC Verbindung zu der DBF Datei erstellen (Alternativ: DBF Datei in MS ACCESS einlesen) - und über den FDO ODBC Provider eine Datenverbindung zu der ODBC Datenquelle (bzw. zu der MS Access Datei) erstellen – das ganze über den Dialog „Datenverbindung“, siehe in der Hilfe zum Stichwort „FDO“ Sind die Koordinaten in zwei Spalten abgelegt, kann die Darstellung der Objekte über den FDO ODBC Provider erfolgen Sind AutoCAD Punkte / AutoCAD Blöcke erforderlich, um mit den Daten weiter zu arbeiten (z.B. Erstellung einer Topologie) dann kommen folgenden zusätzlichen Schritte in Frage: - den Layer für die FDO ODBC Datenquelle (in der Darstellungsverwaltung) exportieren (Funktion ist im Kontextmenü zum Layer zu finden, „Als SDF exportieren“ - anschließend die SDF Datei über den Befehl _mapimport (oder Map >> Extras >> Importieren) in die Zeichnung importieren Im Importdialog kann man nun noch festlegen, ob die Punkte als AutoCAD Punkte oder als Blöcke importiert werden sollen. Dabei kann auch festgelegt werden, wie mit den Attributdaten verfahren wird (entweder als Map Objektdatentabelle importieren und/oder als Blockattribute) (Näheres findet man in der Hilfe). Der Vorschlag „Attaching a Data Source“ ist nur für reine Attributdaten sinnvoll, die man dann mit Zeichnungsobjekten verknüpfen kann. Sobald man Daten mit Geometriebezug hat, kommt entweder der Import in Frage (_mapimport) oder die Anbindung über einen der FDO Datenprovider. Gruss, Bert
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD Map aktuell, Designsuite VS6, VS.net
erstellt am: 19. Aug. 2008 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlexanderD
Hallo Bert, Zitat: - und über den FDO ODBC Provider eine Datenverbindung zu der ODBC Datenquelle
Den FDO Provider gibt es aber erst ab der Version 2007. Mit 2008 / 2009 habe ich mal ca. 250000 Punkte über den ODBC Zugriff eingebunden. Wilfied Stelberg ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2008 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlexanderD
Hi, ja, das habe ich tatsächlich überlesen – bei Map 2004 kommt der FDO Provider nicht in Frage. Nun gibt es folgende Möglichkeiten um die Daten (mit Sachdaten) in Map 2004 zu bekommen: 1) mit einem Programm, dass die DBF Dateien in eine SHP umwandeln kann die Datenkonvertierung vornehmen 2) in Map 2004 die SHP Datei – wie oben zu SDF beschrieben – importieren (dann mit Sachdaten oder ohne, als AutoCAD Punkte oder Blöcke).
Welche (frei verfügbaren) Programme/Tools könnten für die Konvertierung DBF/Text >> Shape verwendet werden: - Diva GIS (http://www.diva-gis.org/) Menü „Data >>Import Points to Shapefile“ - Ogr2Ogr (erlaubt Konvertierung von ODBC zu SHP), http://www.gdal.org/ogr/index.html - FDOToolbox – erlaubt ebenfalls das Kopieren von einem FDO Provider zu einem anderen FDO Provider, da SHP und ODBC Provider OpenSource Provider sind, müsste das also auch funktionieren ohne dass man Map > 2007 zur Verfügung hat (ich habe es aber nicht getestet): http://code.google.com/p/fdotoolbox/ - Fdo2FDO – hab ich auch noch nicht diesbezüglich getestet – laut Beschreibung sollte es aber auch hier möglich sein, die Daten von ODBC zu SHP zu kopieren , http://www.sl-king.com/fdo2fdo/fdo2fdo.html Die beiden letztgenannten Programme laufen ohne Map – auch wenn sie FDO verwenden. Das Konvertieren sollte damit also auch möglich sein – mit dem Endergebnis, dass man die erzeugte SHP in Map 2004 importieren kann. Zugegebenermaßen habe ich die drei letztgenannten Programme für eine Datenkonvertierung bisher nicht oder nur kaum verwendet und verlasse mich hier mal auf die jeweilige Programmbeschreibung, Gruss, Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AlexanderD Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2008 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
