  Autodesk GIS Produkte
  shape-Dateien
Autor Thema:  shape-Dateien (1260 mal gelesen)
cadnetz
techn. Sachbearbeiter Elektronetzte - Fachadmin CAD
Sehen Sie sich das Profil von cadnetz an!   Senden Sie eine Private Message an cadnetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadnetz
erstellt am: 23. Jul. 2008 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Erzeugen von Shape-Dateien unterscheidet sich möglicherweise ACAD MAP 2008 von ACAD MAP 2007.
In der Version 2007 werden die Werte Text_angle, Text_size und Textstring automatisch erzeugt. In der Version 2008 anscheinend nur Textstring. Frage: Wie komme ich an die Werte Text_angle, Text_size ? Mit den sonst auswählbaren Winkeln bei Objekteigenschaften kann ich nicht so recht viel anfangen, die passen alle irgendwie nicht.
-Danke-.
DrPa
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von DrPa an!   Senden Sie eine Private Message an DrPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DrPa
Civil 3D 2008 SP2 CountryKit DACH; Extensions (Isybau); ArcView 9.2
erstellt am: 23. Jul. 2008 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadnetz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das das ist, wonach Du suchst.... aber habe mal in der Map(2008)-Hilfe nachgesehen und bin hierauf gestoßen :
Text
DWG-Textelemente werden als Punkte exportiert (unter Verwendung des Einfügepunkts des Texts). Wenn es sich bei Ihren Textelementen um MTEXT-Objekte handelt und Sie sowohl den eigentlichen Text als auch Texteigenschaften wie Drehung und Stil beibehalten möchten, müssen Sie die Datenattribute beim Exportieren angeben. Wenn Sie die sich ergebende Datei dann importieren, verfügen Sie über AutoCAD-Punkte mit AutoCAD Map 3D-Objektdaten. Sie können die ADE-Abfragefunktion von AutoCAD Map 3D verwenden, um die Punktobjekte zu ändern und als Text anzuzeigen, indem Sie Textwert, Drehung und Stil mithilfe der Attribute definieren. Wenn Sie in SDF oder SHP exportieren und dann in der Darstellungsverwaltung eine Verbindung zur sich ergebenden Datei herstellen, können Sie den Punkt anzeigen und mit einer Beschriftung versehen, indem Sie die definierten Attribute verwenden.
Gruß Sandra
