  Autodesk GIS Produkte
  Darstellung von Werten aus einer verküpften Datenbank
Autor Thema:  Darstellung von Werten aus einer verküpften Datenbank (720 mal gelesen)
CHO83
Sehen Sie sich das Profil von CHO83 an!   Senden Sie eine Private Message an CHO83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CHO83
erstellt am: 18. Jul. 2008 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal!
Ich habe da so eine kleine Frage zur Darstellung von Messwerten in AutoCad Map 3D 2008.
Also es sieht wie folgt aus:
Ich habe eine Access-Datenbank in der in Tabelle 1 meine Rechts-und Hochwerte der Messstellen drin sind. In der 2 .Tabelle sind die dazugehörigen Messwerte.
Tab I:
Messstelle  Rechtswert  Hochwert
GWM 1      3444462    5548093
Tab II:
ID  Messstelle  Datum der Messung  Schadstoff_1  Schadstoff_2...
1    GWM 1      17.06.08          1542          900
2    GWM 2      17.06.08          458            60
3    GWM 3      17.06.08          78            946
4    GWM 1      25.06.08          2015          564
... (mehrmals Nennungen einer Messstelle möglich)
So, die Tab I habe ich nun über die verknüpfen Funktion mit der Karte verbunden und es werden mir meine Messstellen korrekt angezeigt.
Nun möchte ich das auch die dazugehörigen Messwerte, z.b am 17.06.08 an der jeweiligen Messstelle angezeigt werden. Vorzugsweise als eine Säule, damit man optisch direkt die Unterschiede feststellen kann.
Geht das überhaupt? Vielleicht hat auch jemand eine andere Idee wie ich dieses Problem darstellen kann? Wäre für jede Hilfe dankbar!
Max
LaPla
Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von LaPla an!   Senden Sie eine Private Message an LaPla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaPla
erstellt am: 23. Jul. 2008 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CHO83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Max,
Säulendiagramme gehen glaub nicht!
Du könntest aber die Werte über die Intensität der Farbe darstellen.
-Deine jetzige Darstellung als Elementlayer speichern.
-Neue Darstellung einstellen:
  Thema definieren mit Schadstoff1 als Eigenschaft,
  Verteilung wenns nicht zu viele unterschiedliche Werte sind als "Einzelne Werte",
  und Farbzuweisung auswählen oder von Hand eingeben.
-Eventuell deine alte Einstellung wieder reinholen(Drag&Drop)
Ich mache das bei Flächen oft so, ob das bei Punkten auch geht, nehm ich mal an?!!
Gruß JörgK
Konstrukteur (m/w/d) Maschinen- und Anlagenbau
Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Mitarbeitende:n für einen unserer Kunden. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how....
erstellt am: 30. Aug. 2008 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hi,
eine eventuell ungewoehnliche form, aber vielleicht brauchbar
lege ueber die stildefinition eine thematisierte darstellung an, die z.b. deine messwerte in 3 gruppen teilt
* 0-100
* 100-500
* 500-1000
dazu definierst du 3 bloecke: saeule mit unterschiedlichen hoehen
in der stildefinition verwendest du dann je 'thematische regel' eines der zuvor definierten bloecke
vielleicht hilfts, mfg
- alfred -
