| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Darstellung angehängter Zeichnung (908 mal gelesen)
LaPla Mitglied Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Beiträge: 651 Registriert: 08.10.2004
erstellt am: 17. Jul. 2008 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe ein Projekt in dem ich u.a. eine angehängte DWG-Zeichnung in mehreren Karten z.B. Bestand und Bewertung verwende, also mehrmals und mit verschiedenen Darstellungen anzeigen will. Stile kann ich nicht definieren und ein Kartenlayer läßt sich auch nicht abspeichern. Geht das überhaupt? Gruß JörgK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2008 22:04 <-- editieren / zitieren -->
hi, wenn du mit 'angehaengt' ein xref meinst, dann kannst du zumindest die layereigenschaften des eingebetteten xrefs schon in der hauptzeichnung anpassen. alternative koennte sein, dass du (abhaengig von der art der geometrie der anzuhaengenden dwg's) diese zuerst in sdf exportierst und dann diese sdf's in deine hauptzeichnung ueber fdo verknuepst, da steht dann die ganze fdo-stilisierung zur verfuegung. - alfred - |
erstellt am: 01. Sep. 2008 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Alfred, nee, ich meine nicht XREF, sondern die abgefragten Eigenschaften einer über die MAP-Funktionen angehängten Zeichnung(siehe Alias). Über FDO kann ich vergessen, die dort vorhandenen Stile sind nicht editierbar. Ich wollte einen kompletten Kartensatz mit diversen Shapedateien und eigens erstellten DWGs in einer Datei verwalten. Und zwar als GIS-Projekt. Kann ich wohl vergessen! Eine anspruchsvolle Darstellung geht nur über DWG! Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2008 09:48 <-- editieren / zitieren -->
hi jörg, map-darstellungsverwaltung ist nicht so ganz meins, ich habe nur gesehen, dass eine antwort schon laengere zeit offen ist und versuchte damit mal ideen einbringen. was mir aber nicht so klar ist, welche darstellungen gibt's denn, die du ueber fdo nicht schaffst. auch wenn in fdo mit 2009 mehr geht als mit deiner aktuellen version 2008, wenn man sich mit der fdo stilisierung (und bei bedarf mit den layer-files) auseinandersetzt, geht schon einiges (solange es 2D ist), bis hin zu der aussage "in fdo kann ich mehr als in autocad" (transparente solidschraffuren, an linien angehaengte gebogene automatisch wiederholende beschriftungen, ...) aber jedenfalls gilt natuerlich, bestehendes funktionierendes ist meist besser als neues mit fragezeichen. vielleicht kann dir ein wissender mit der map-darstellungsverwaltung mehr helfen. - alfred - |
erstellt am: 01. Sep. 2008 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Alfred, so ganz tief drin bin ich natürlich nicht, ich muß ja schnell einen ansprechenden Plan erstellen. Ich habe nur festgestellt, daß wenn ich eine Darstellung über Attribute(und darum geht es bei GIS) erstellen will, nur die vorgabemäßigen Schraffuren vorhanden sind und ich diese nicht skalieren kann. Auch kann ich keine Plotstile anhängen, da FDO nicht mit Indexfarben arbeitet und Plotstile nur mit Indexfarben. Völlig indiskutabel, zumal die FDO-Schraffuren sich nach Maßstab skalieren. Habe nun trotzdem lange mit meinem Auftraggeber dikutiert und er hat sich drauf eingelassen ein reduziertes Layout zu bekommen. Ist aber nicht so toll! Gruß Jörg
| Anzeige.:
