Thema: Kartenlayout mit Füllstilen (735 mal gelesen)
LaPla Mitglied Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Beiträge: 651 Registriert: 08.10.2004
erstellt am: 09. Jul. 2008 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe eine Karte mittels Stilen erstellt, in denen ich die Vorgabefüllstile verwendet habe. Wie kann ich diese Füllmuster skalieren, da sie viel zu eng sind und ich Bewertungen über die Dichte darstellen möchte? Bei einer Schraffur geht das ja nachträglich noch über die Eigenschaften. Die Füllmuster sind Mapbulkfeatures! Gruß Jörgk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD Map aktuell, Designsuite VS6, VS.net
erstellt am: 09. Jul. 2008 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LaPla
Hallo Jörg, beim Map2008 unter Verwendung der Darstellungsverwaltung, kannst du IMHO nicht die Skalierung der Schraffur einstellen. Ich werde nächste Woche ein Beta von Topobase 2009 testen. Da soll das, neben der Richtung, angeblich aus einem Feld aus der Datenbank gelesen werden können. Wilfried Stelberg ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2008 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilfried, das ist nicht schön! Auch die Verwendung von Plotstilen schlägt fehl, weil die nur auf die 255 Indexfarben geeicht sind, oder lieg ich da falsch! Und genau diese Indexfarben lassen sich in der Darstellungsverwaltung nicht einstellen. Also sind nur Standardeinstellungen möglich! Oder ich blicks mal wieder nicht! Gruß JörgK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2008 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, auch eine Supportanfrage beim Händler hat kein Ergebnis gebracht. Es ist wohl nicht möglich die komfortablen CAD-Einstellungsmöglichkeiten von Schraffuren in der Darstellungsverwaltung anzuwenden. Daher sind dort wohl so viele neue Füllmöglichkeiten drin. Leider nicht für meine Wünsche verwendbar. Auch die Verwendung von Plotstilen, weder cbt noch stb geht! Wo finde ich die wishlist? Gruß JörgK PS: was macht Topobase? [Diese Nachricht wurde von LaPla am 23. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
