Thema: kml / kmz Import nach Map 3D2009 (7698 mal gelesen)
netzpraesident Mitglied CAD&GIS
Beiträge: 7 Registriert: 02.07.2008
erstellt am: 09. Jul. 2008 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Kann mir jemand den einfachsten Weg verraten, Kml oder Kmz-Dateien aus Google-Earth bzw. einem GPS-empfänger nach Map2009 zu importieren? Vielen Dank im Voraus! MfG rai. [Diese Nachricht wurde von netzpraesident am 10. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
captainfritz Mitglied Bauingenieur/Wasserbau
Beiträge: 270 Registriert: 07.05.2004 AutoCAD 2005/6,acadMap2007 AutoTerrain, Geotools, bbsoft, ExpressTools, ArcView, ArcGIS, Windows XP
erstellt am: 10. Jul. 2008 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für netzpraesident
erstellt am: 15. Jul. 2008 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Erst mal Vielen Dank für die Antwort, kann aber leider nix mit GlobalMapper anfangen... ich hab´ ja schon AutoCAD Map 2009, und aus der Internetseite von Global Mapper wurde ich auch nicht schlau.. da waren z.Bsp.: keine Dateiformate o.ä. angegeben. Gibt es keine Möglichkeit Daten aus meinem GPS-Daten-Logger nach map zu importieren (also nich gerade als Punktdatei!) Der Wintec WBT201 GPS-logger gibt aus: .kmz, .kml, .gpx, .csv, .nmea und .txt Würde gerne mal einen Track importieren, mit so viel Daten wie möglich (logisch) KANN JA WOHL NICHT SEIN, DASS ACAD-MAP 2009 MIT GPS DATEN NIX ANFANGEN KANN; ODER??? gruss netzpraesident Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 15. Jul. 2008 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für netzpraesident
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 15. Jul. 2008 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für netzpraesident
erstellt am: 15. Jul. 2008 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für netzpraesident
Alles klar, ich sehe gerade, bei AutoCAD Architecture 2009 gibt einen KML/KMZ Import (von Koordinaten)?. ACA 2009 ist aber nicht meine Baustelle, außerdem wirds ja für Map 2009 gebraucht. In der 2009 Version von AutoCAD MAP ist Google Earth Import vermutlich wie bei der AutoCAD Civil 3D 2009 Version direkt integriert. Aber hier gehts ja um Linienimport von GPS Koordinaten(Spuren). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2008 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für netzpraesident
Also um mal etwas zu konkretisieren: KML-Files sind Google Earth Daten welche Objekte, Polygone, Ordner, Texte udgl. enthalten (können) KMZ-Files sind das gleiche wie KML - lediglich komprimiert. Und wieso geht's jetzt die ganze Zeit um KML/KMZ? Weil die erste Frage lautet: Wie bringt man KML/KMZ nach AutoCAD? Deswegen mein Verweis auf AutoCAD Standard-Features - aus diesem Grunde sollte sich an dieser Stelle der Kreis schließen und der rote Faden wieder aufgenommen worden sein - hoffe ich halt. NACHTRAG: Siehe auch KML-Tutorial ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 15. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2008 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für netzpraesident
naja,ich bleib dabei... ...den ganzen Schmuh von shp, dxf, gpx, mif, kml, tif, etc. hin und herschaufeln und dabei nach Belieben die Koosysteme ändern, mache ich mit GM. Anbei die Dateiformate die sehr wohl auf der page zu finden sind. Huch, ganz schön viel USGS Digital Line Graph, Optional Format (DLG-O) USGS Digital Line Graph, Spatial Data Transfer Standard Format (DLG/SDTS) USGS Digital Elevation Model (DEM) USGS Digital Elevation Model, Spatial Data Transfer Standard Format (DEM/SDTS) USGS Digital Elevation Model, GeoTIFF Format USGS Digital Raster Graphic (DRG) USGS Digital Orthophoto Quads (DOQ), Native USGS Format USGS Digital Orthophoto Quads (DOQ), GeoTIFF Format USGS Digital Orthophoto Quads (DOQ), JPG w/ Native Header Format USGS Geographic Names Information System (GNIS) USGS Land Use and Land Cover Data (LULC) USGS National Elevation Dataset (NED) - ArcGrid, BIL, Grid Float Format Global 30-arc-second Digital Elevation Data (GTOPO30) NOAA DSDATA Geodetic Control, SDTS Format NOAA TerrainBase Elevation Data Canadian Digital Elevation Data (CDED) JPEG Image with World File PNG Image with World File AutoCAD DXF (Drawing Interchange File) ESRI Shapefiles Surfer Grid (ASCII and Binary) Format Files Canada 3D Files International Bathymetric Chart of the Arctic Ocean (IBCAO) Files Global 2' Elevation Data (ETOPO2) GLOBE (Global Land 1-km Base Elevation) Data Arc/Info ASCII Grid Arc/Info Binary Grid LizardTech MrSID Data Arc/Info Export Format (E00) ERMapper Compressed Wavelet (ECW) Format ERDAS Imagine Image Format DTED (Digital Terrain Elevation Data) Format MapInfo MIF/MID and TAB/MAP Formats NIMA GNS (GeoNet Names Server) Format Terragen Terrain Format MicroStation DGN Format SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) BIL/BSQ/BIP/RAW Imagery ASTER DEM and L1A/L1B Imagery and MODIS imagery BSB Nautical Charts MapTech Topo Maps and Aerial Navigation Charts MapTech Nautical Charts (PCX Format) TIGER/Line Files ADRG Files ASRP (Arc Standard Raster Product) and USRP Files CADRG and CIB Files VPF (VMAP0, VMAP1, DNC) Files S-57 Digital Chart Files JPEG2000 Files Erdas GIS/LAN Files GIF Files NOS/GEO Chart Files Garmin PCX5 Format Waypoint (WPT), Route (RTE), and Track (TRK) Files OziExplorer Waypoint (WPT), Route (RTE), and Track (PLT) Files GPX (GPS eXchange Format) Files Zmap Plus Grid Files DBF (DBase III+) Files BT (Binary Terrain) Elevation Grid Files GXF (Geosoft ASCII Grid) Files Geosoft Binary Grid Files ASPRS LIDAR LAS Files Hypack Matrix Files Marplot MIE Files DHM - Swiss DEM Files Lowrance USR GPS TrackMaker Landsat 7A FAST Format NTF Grid/Contour Format TerraScan .bin/.ts Format Idrisi Format Japanese DEM (JDEM) Format SEGP1/UKOOA Seismic Shotpoint Format CompeGPS RTE, TRK, and WPT Formats KML/KMZ Formats Lowrance SonarViewer Format NITF - National Imagery Transmission Format Geodas Grid (GRD98) Format Intergraph COT Format CDF (GES Cartographic Data Format) Platte River ASCII Digitizer Format AutoCAD DWG (DraWinG) File WAsP .MAP Format PGM Grayscale Grid Format SMT KINGDOM Software Planimetric Polygon Format Polish MP (cGPSMapper) Format GML (Geography Markup Language) Format DMDF (Digital Map Data Format) Format EMF (Windows Enhanced Metafile) Format PCX Files RIK (Swedish Topo Map) Files MPR/MPH (German Topo Map) Files OCAD .OCD Files HF2/HFZ Files PLS-CADD XYZ Files OpenStreetMap (OSM) Files TomTom OV2 Files Vulcan3D Triangulation (.00t) Files Delft3D (LDB) Files
------------------ mit CADzerischen Grüßen Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2008 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank erst mal an alle, werde mir die Tips zu Herzen nehmen und berichten. Ich bin mir sicher, daß ich mein Problem jetzt gelöst bekomme. @captainfritz: RESPEKT!!! Sorry, da hab ich die Glotzen wohl nicht aufgemacht. Nach der Liste wird GM einen festen Bereich in meinem Hinterkopf bekommen. MfG rai. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
konus Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 56 Registriert: 11.01.2002 Autodesk Map 3D und Civil3D derzeit 2015 auf Windows 8.1-64bit
erstellt am: 29. Nov. 2008 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für netzpraesident
erstellt am: 24. Okt. 2011 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2011 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für netzpraesident
