Thema: MapGuide 6.5 SP1: Probleme mit dem IIS Anwendungspool (2988 mal gelesen)
Mesi Mitglied Geomatikertechniker
Beiträge: 10 Registriert: 22.02.2005
erstellt am: 07. Jul. 2008 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Seit dem Einsatz von MapGuide 6.5 SP1 habe ich ein Problem mit dem Anwendungspool des IIS. Wir setzten bei uns 2 Webserver Win2003 SP2 und ein Webserver Win2000 SP4 ein. Das Problem tritt nur bei den Servern mit Win2003 auf. Die genaue Meldung in der Ereignisanzeige unter System lautet: Code: Quelle: W3SVC Kategorie: Keine Ereigniskennung: 1013 Benutzer: Nicht zutreffend Typ: Warnung Beschreibung: Bei einem Prozess für Anwendungspool "DefaultAppPool" hat während des Herunterfahrens ein Zeitlimit überschritten. Die Prozesskennung lautet "760"
(Diese Nummer der Presskennung kann unterschiedlich sein.)Da die Websession gekillt wird, ist es für den Anwender recht mühsam. Er muss sich danach jeweils wieder auf der Webseite einlogen. Kennt jemand dieses Verhalten von MapGuide und wenn ja, wie kann man dieses Problem lösen. Gruss Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD Map aktuell, Designsuite VS6, VS.net
erstellt am: 07. Jul. 2008 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mesi
Hallo Marcel, Diese Meldung kenne ich so nicht ich habe in deinem Profil gesehen das ihr Topobase einsetzt. Habt ihr auch WebFrame im Einsatz ? Kommt der Fehler auch wenn du nur die MWF im Iexplorer anzeigen läßt ? http://Server/maps/karte.mwf Startet der Dienst richtig ? Du musst unter Komponentendiensten dem User IUSR_Server das Startrecht geben. Test mit http://Server/mapguide6.5/mapagent.exe?item=test Hast du in deiner MWF mehrere MapGuide Server in der Datenquelle ? Dann musst du noch die Rechte für den Webdienst anpassen. (~Domainübergreifend~) Tritt der Fehler mit WebFrame auf ? Rechte auf Verzeichnisse prüfen. DLL Registriert ? Übergeordnete Pfade erlaubt ? Wilfried Stelberg
------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2008 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilfried Besten Dank schon einmal für deine Hilfe. Nun zu deinen Fragen - Ja, wir setzen TBWebframe in der Version 2.13.0 ein. - Der Fehler tritt auch auf, wenn ich die Karte direkt im IE aufrufe. Nur merkt man es dort nicht so gut. - Der Dienst startet korrekt. Im Komponentendiest hat der IUSER_Server die Startrechte. - Die MWF-Dateien greiffen nur auf einen MapGuide-Server zu. - Der Fehler tritt auch mit Webframe auf, aber es muss nicht zwingend sein. - Die Rechte auf die Verzeichnise habe ich überprüft und sollten stimmen. Die DLL habe ich auch nochmals registriert und die übergeordnete Pfade sind erlaubt. Aus meiner Sicht ist das Problem beim MapGuide Server zu suchen und nicht beim Webframe. Interessanterweise habe ich dieses Problem auf zwei Servern mit Win2003. Ich kann einfach nicht nachvollziehen warum. Gruss Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2008 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mesi
Hallo Marcel, ich bin leider im Urlaub und hab keinen Zugriff auf Mapguide. Es gibt aber doch zwei Varianten zum Zugriff auf Mapguide. - MapAgent.Exe - MapGuide.isapi (oder so ähnlich) Ich habe schon einige Server mit W2003 und MapGuide 6.5 installiert aber noch nie so einen Fehler bekommen. Hierbei verwendete ich immer die MapAgent.exe Das einzige was mir dazu noch einfällt ist ein Fehler aus der Vergangenheit. Dort waren die Datenbankquellen mit dem Treiber von Oracle angelegt. Da kam es zu sporadischen Ausfällen. Ich habe dann den Microsoft Treiber für Oracle verwendet. Und jetzt kann ich mich nicht mehr an die Fehlermeldung erinnern. Wilfried Stelberg ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Planungsingenieur / Projektleiter (m/w/d) Hochbau, gern Bauingenieur (m/w/d) | EUROGATE Technical Services ist das technische Dienstleistungsunternehmen der EUROGATE-Gruppe und beschäftigt ca. 700 Mitarbeiter:innen an den drei Standorten Bremerhaven, Hamburg und Wilhelmshaven. Wir garantieren die ständige und zuverlässige Verfügbarkeit der gesamten Hafentechnik, Logistikflächen sowie der Energieversorgung an unseren Seehafen-Terminals und des Stadtbremischen Überseehafens.... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
erstellt am: 09. Jul. 2008 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilfried Besten Dank für deine Hilfe aus den Ferien Ich habe mich nun nochmals hinter dieses Problem gehängt. Folgendes habe ich heraus bekommen: Das Problem tritt auf, wenn ich das Verbindungstimout auf 10800 Sekunden und das Sitzungstimeout auf 180 Minuten erhöht habe. Meine Kunden möchten möglichst lange im Webframe eingelogt sein auch wenn sie das Webframe nicht benutzen (nur das Browserfenster geöffnet haben). Leider wird die Sitzung nach zirka 20 Minuten doch beendet und es erscheint die oben beschriebene Fehlermeldung auf dem Server. Als Lösung von meinem Problem habe ich die Einstellung "Leerlaufzeit" im Anwendungspool deaktiviert. Diese war vorher auf 20 Minuten eingestellt. Seit der Deaktivierung erscheint nun die Fehlermeldung nicht mehr. Ich denke das Problem tratt auf, wenn der Browser nach mehr als 20 Minuten wieder eine Anfrage gesendet hatte und der IIS diese Session nicht mehr kannte. Ich bin nun am schauen, ob wir mit dem deaktivieren nun ein Problem bekommen mit dem IIS. Gruss Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
