Thema: Geländemodel mit Orthofoto überlagern (1322 mal gelesen)
Gotti Mitglied
Beiträge: 67 Registriert: 21.07.2002 Intel Core 2 Quad 3GB Ram Win XP Home Service Pack 3 Autocad Map 3D 2010
erstellt am: 18. Jun. 2008 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe in Autocad Map 2009 ein Geländemodel (ASC-Format) und ein Orthofoto (SID-Format) geladen. Das Orthofoto möchte ich nun an das Geländemodel anpassen, quasi drüberstülpen. Kann mir jemand sagen wie ich da vorgehen muss? Schöne Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Licht am Ende des Tunnels Mitglied
Beiträge: 141 Registriert: 04.08.2006
erstellt am: 16. Aug. 2008 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gotti
Mistfink Mitglied GISler
Beiträge: 217 Registriert: 08.06.2006 Map 3D / 2013 AIMS 2013 Win 7, 64bit
erstellt am: 19. Aug. 2008 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gotti
Hi, wenn beide Datensätze georeferenziert sind und sich überlagern, dann sollte das Rasterbild automatisch auf die Oberfläche „gemappt“ werden, wenn Du beide Datensätze über den FDO Raster Provider einlädst und dann in die 3D Ansicht wechselst, Gruss, Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gotti Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2008 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Aug. 2008 21:24 <-- editieren / zitieren -->
hi, zwei notwendigkeiten: a) wenn du im mapwspace/werkzeugbereich unter darstellungsverwaltung von 'anzeige nach gruppen' auf 'anzeige nach zeichnungsreihenfolge' umschaltest, dann muss das raster in der hierarchie OBER dem gelaende liegen. b) der visuelle stil darf nicht auf drahtmodell gestellt sein, am besten aktivieren der 3d-darstellung ueber '3D' in der statusleiste aktivieren hoffe es hilft, - alfred - |
