| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Flächenshape (876 mal gelesen)
cadnetz Mitglied techn. Sachbearbeiter Elektronetzte - Fachadmin CAD
Beiträge: 45 Registriert: 18.04.2008 AutoCAD 2008 Autodesk Map 2008, 2010 VpRaster
erstellt am: 03. Jun. 2008 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo miteinander, ich möchte mit AutoCAD Map2008 aus einem Shape, das aus Höhen linien besteht (im 50m-Raster) alle Höhen als Flächenshape auslesen bzw. umarbeiten, die beispielsweisen der Höhe 100m entsprechen. Wichtig ist, daß es ein Flächenshape wird. a) geht das? b) ich kann's nicht, kann mir wer helfen? -Danke- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 03. Jun. 2008 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadnetz
erstellt am: 03. Jun. 2008 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nein, das sind teilweise geschlossene Polylinien, teilweise aber auch nciht. Ich die Shapes bereist alsautocad-dwg exportiert und dann wieder Flächenshapes daraus erzeugt, aber das ergebnis sieht genauso aus wie das das andeuten: Bei geschlossenen Polylinien werden Flächenshapes erzeugt, bei polylinien (logiscj) nicht. Trotzdem _danke_ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
