| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Landdesktop Fehler bei Dateiheader (1063 mal gelesen)
A. Schroeder Mitglied
Beiträge: 158 Registriert: 03.06.2002
erstellt am: 15. Mai. 2008 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem, ich möchte im LandDesktop Profile berechnen. Es kommt aber jedesmal die Fehlermeldung, dass eine Datei im verzeichnis dtm nicht gelesen werden kann und "fehler im dateiheader" Zeile 1. ich weiß nicht, was man da machen soll! was habe ich nur für einen fehler gemacht? Annett Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2019 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 17. Mai. 2008 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A. Schroeder
Hallo Annett, mit welcher Version Land Desk Top arbeitet Ihr denn? Der Ordner DTM (Digital Terrain Modell) beinhaltet verschiedene Dateien, wird angezeigt in welcher Datei der Header defekt ist? Du schreibst dass beim Profileberechnen diese Meldung kommt, wird denn das Modell selber gelesen? Kannst Du Höhenlinien zeichnen lassen? Grüße, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2008 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, ich arbeite mit LandDesktop3. Welche Datei defekt ist wird nicht genau geschrieben. Nur : Kann Querschnittsdatei nicht lesen, Fehler im Dateiheader. Ich habe mir zwischenzeitlich selber geholfen durch ausprobieren. Und zwar hat es bei mir eventuell daran gelegen, dass zu viele Unterverzeichnisse vorhanden waren, d.h. mein DGM-Modell stand hinter 4 anderen Ordnern. Jatz liegt das DGM an 2.Stelle und jetzt funktioniert es auch wieder. Ich konnte in der alten Dateistruktur auch kein anderes Modell rechnen lassen. Das Erstellen der Höhenlinien funktionierte aber nicht das Erstellen von Profilen. Vielleicht kennst Du ja noch eine andere Lösung Gruß Annett Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2008 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A. Schroeder
Hallo Annett, LandDeskTop R3 - puh, ist schon ewig her. Aber Deine Vermutung könnte schon richtig sein, wir hatten im LDT auch schon Probleme, wenn der Verzeichnispfad mehr als 256 Zeichen hatte. Macht Ihr die Profile direkt im LDT oder verwendet Ihr Zusatzsoftware? Du kannst ja mal testen, ob Du im Verzeichnis \align die .mdb mit Access öffnen kannst ( ohne Konvertieren ). Wenns klappt: Überprüfen des Verzeichnispfades auf Länge und Sonderzeichen ( äöüß mag LDT auch nicht unbedingt). Viel Erfolg, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
