  Autodesk GIS Produkte
  mapplottransparency
Autor Thema:  mapplottransparency (1076 mal gelesen)
Olli_75
TA
Sehen Sie sich das Profil von Olli_75 an!   Senden Sie eine Private Message an Olli_75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olli_75
AutoCAD Map 3D 2009
Autodesk Map 2004
WS LandCAD 2008
Windows XP
3,00 GHz
2 GB RAM
erstellt am: 28. Apr. 2008 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Datei mit einem Luftbild als Hintergrund und oben drauf ein paar SHP-Files. Die Farben der SHP-Files habe ich transparent gestellt. Früher konnte man mit AutoCAD Map keine transparenten Farben drucken. Dank AutoCAD Map 2009 funktioniert das jetzt, in ich den Befehl "mapplottransparency" auf "Ein" stelle.
Für Präsentationen usw. sind wir auf Bitmaps angewiesen. Dabei habe ich das Problem, das die Bitmapdateien zwar richtig erstellt (Luftbild mit transparenten SHP-Files) werden, allerdings werden immer im oberen Bereich ca. 10% der Grafik abgeschnitten, so das dort ein weißer Streifen entsteht. Woran könnte das liegen bzw. was muß ich einstellen, damit alles richtig dargestellt wird.
Desweiteren kann ich den Befehl "mapplottransparency" nicht mehr ausschalten. Wenn ich den Befehl "mapplottransparency" eingebe und dann "Aus" aktiviere, dann erscheint die Meldung "Plotten mit Transparenz ist aktiviert".
Gruß Olli
Olli_75
Tanja S
techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Tanja S an!   Senden Sie eine Private Message an Tanja S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tanja S
erstellt am: 29. Apr. 2008 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olli_75 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olli,
das Autodesk Support Team sagt folgendes:
ich konnte das Problem nachvollziehen. Leider ist es mir nicht gelungen, die Variable über andere Verfahren (z.B. Lisp) wieder zurückzusetzen. Ich habe das Problem weitergeleitet und melde mich bei Ihnen, sobald ich neue Informationen habe. Die Variable sollte sich nur beim Ausdruck von transparenten Layer aus der Darstellungsverwaltung auswirken. Für bestimmte Layer in der Darstellungsverwaltung kann eine Transparenz festgesetzt werden. Durch die Variable wird festgelegt, ob diese Transparenz auch ausgedruck wird oder nicht. Wenn Sie keine Layer auf Basis von FDO Datenquellen transparent gesetzt haben, sollte es keine Auswirkungen auf den Plot haben. Wenn Sie Layer transparent gesetzt haben, diese aber nicht transparent ausplotten wollen, müssten Sie die Transparenz für diese Layer vor dem Plotten aufheben.
Grüße Tanja
Tanja
Mistfink
GISler
Sehen Sie sich das Profil von Mistfink an!   Senden Sie eine Private Message an Mistfink  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mistfink
Map 3D / 2013
AIMS 2013
Win 7, 64bit
erstellt am: 14. Aug. 2008 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olli_75 10 Unities + Antwort hilfreich
Hotfix für das Problem ist inzwischen verfügbar: http://support.autodesk.com/getdoc.asp?id=DL11686226
Gruss, Bert
