  Autodesk GIS Produkte
  Map mit Novell Netzlaufwerken
Autor Thema:  Map mit Novell Netzlaufwerken (987 mal gelesen)
MartinM
Sehen Sie sich das Profil von MartinM an!   Senden Sie eine Private Message an MartinM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinM
ACAD Map2015 3D, W7 x64 Prof. SP3
erstellt am: 11. Apr. 2008 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dieser Tage haben wir unsere DWG´s von einem NT-Server auf ein Novell-Netzlaufwerk geschoben.
Beim Ausführen von externen Abfragen taucht nun folgendes Problem auf:
Wenn die Abfrage aus zwei "Unterabfragen" auf die gleiche Quellzeichnung besteht, wird nur die erste Abfrage vollständig ausgeführt. Der zweite Teil wird mit der Fehlermeldung: "Status kann nicht gändert werden.... Zugriff mißlungen.." nicht durchgeführt!
Aus meiner Sicht kann es nicht an den Rechten liegen, weil der erste Teil läuft. Es muss vielmehr an dem bearbeiten der *.DWK Datei durch Map liegen. Welchen Einfluß hat hier Novell?
Kennt jemand von euch das Problem?
Viele Grüsse
Martin
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
AutoCAD Map aktuell, Designsuite
VS6, VS.net
erstellt am: 22. Apr. 2008 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
ich kenne das Problem nicht. Es deutet auf ein Rechteproblem hin.
Versuch doch mal mit dem Administrator zuerst mit allen Rechten und dann diese schrittweise zu reduzieren.
Wilfried Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
MartinM
erstellt am: 22. Apr. 2008 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal vielen Dank für deine Antwort.
Die Fehlermeldung deutet zwar eindeutig auf ein Rechteproblem hin, das kann es aber nicht sein, weil:
Wenn ich eine DWG einmalig abfrage, funktioniert alles bestens: Die DWK und DWL Dateien werden erstellt und wenn ich die Quelldatei löse, werden die Dateien auch wieder gelöscht!
Das Problem taucht dann auf, wenn ich die Datei per externer Abfrage mehrmals hintereinander abfrage. Der Ablauf ist doch dann:
1. Abfrage
a) Quelldatei anhängen, DWK-Datei erzeugen
b) Daten abfragen
2. Abfrage
a) Quelldateien deaktivieren -> DWK-Dateien löschen
b) Quelldateien der Abfrage anhängen, DWK-Dateien erzeugen
c) Daten abfragen
3. Abfrage
c) Daten abfragen
Bei dieser Abfrage wird nur auf eine DWG (ein Verzeichnis) zugegriffen. Nur beim Punkt 2c tritt die Fehlermeldung auf. Und wie gesagt: Als die Daten auf einem NT-Server lagen, gab es kein Problem. Mein Verdacht: Schreib/Lese Geschwindigkeit der Novell-Laufwerke ist zu schnell/langsam.
Ich habe das Problem auch Autodesk mitteilen lassen - bis jetzt keine Antwort.
Viele Grüsse
Martin
