Thema: Benutzerdefenierte Linientypen in der Darstellungsverwaltung (1268 mal gelesen)
PaulPanther Mitglied Verm.Ing
Beiträge: 4 Registriert: 13.08.2007
erstellt am: 01. Apr. 2008 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe in ACAD MAP 2008 eine MySql Datenbank angebunden. Nun möchte ich über den Stil-Editor der Darstellungsverwaltung benutzerdefenierte Linientypen verwenden. Der Stil-Editor greift wohl nicht auf die *.lin Dateien von ACAD zu. In welcher Datei werden diese abgespeichert? Mfg PP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD Map aktuell, Designsuite VS6, VS.net
erstellt am: 02. Apr. 2008 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaulPanther
Hallo, die Liniendefintionen haben nichts mit den "normalen" AutoCAD Linien zu tun. Es handelt sich um XML Dateien mit der Endung .LINX. Normalerweise gibt es im Installationsverzeichnis auch einen Ordner LINX. Diese Linien werden beim Programmstart geladen. Anbei ein Muster mit drei Linientypen. Wilfried Stelberg
[Edit]Mit dem Drag&Drop stimmte nicht in diesem zusammenhang[Edit] ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2008 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, den Ordner Linx gibt es nicht auf meinem Rechner. Kann es sein, dass dieser Ordner nur in Verbindung mit Topobase installiert wird? Ich habe auch den ganzen Rechner nach Dateien mit der Endung .linx durchsucht. Ergebnis war negativ. Vielleicht hast Du ja noch ne andere Idee. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2008 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaulPanther
Hallo Jörg, tut mir leid Eigentlich ist der Topobase Client 100% Map 2008 plus Topobase. Ich habe leider kein reines Map2008. Ich war davon ausgegangen das es mit den Linx Dateien auch im normalen Map so ist. Bei mir können alle Datenquellen (SHP, Oracle, Topobase..) in der Darstellungsverwaltung mit diesen Linien versehen werden. Die Dateien aus dem Linx Verzeichnis werden beim Programmstart automatisch mit geladen. Wilfried Stelberg
erstellt am: 03. Apr. 2008 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
