Thema: FLEXlm error bei Einsatz eines GIS (1442 mal gelesen)
WillMcBride Mitglied Geograph
Beiträge: 3 Registriert: 07.02.2008
erstellt am: 07. Feb. 2008 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, große Katastrophe und völlige Verzweifelung! Bis gestern lief und GIS aus dem Hause ESRI, Version ArcGIS 9.0 ohne Probleme. Gestern Abend hat unser Netzwerkadmin den Server neu gestartet und seit dem wird ArcMap nicht mehr gestartet. Erhalte von lmtools folgende Fehlermeldung: Provide your license server administrator with the following information:
The desired vendor daemon is down: 1) Check the lmgrd log file, or 2) try lmreread Feature: Viewer Vendor:Host Amrum License path: @Amrum FLEXlm error: -97,121 Bei LMTolls sieht alles wunderbar aus! Hinterlegete license-file wird gefunden, Server wird gestarted und kann über Perform Diagnostic auch ausgelesen werden.
Will ich allerdings im Desktop Administrator von ArcGIS den Server erneut auswählen oder ändern, sagt mit das Systeme immer das mein ausgewählter Server kein gültiger Lzenzserver ist!
Was ist da los! Hat jemand einen guten Tip! Entnervte Grüße,
WillMcBride Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. F&E & CAD
Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 HP XW9300 & Fx3400/3450 Win XP-SP2 / XPx64-SP1 WiFi2 (M120/230) & Mechanica Zum Basteln & Testen: HP NW8000, Dell 8100, SGI 540, 2001 (2005030), WiFi1 (M260)
erstellt am: 07. Feb. 2008 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WillMcBride
Zitat: Original erstellt von WillMcBride: Was ist da los! Hat jemand einen guten Tip!
Ja! Ich fürchte, Du bist im falschen Forum gelandet: Hier ist das Pro/E-Forum. Pro/E läuft zwar auch mit FlexLm, aber sonst sehe ich da erstmal keinen Zusammenhang. Wenn Du mir sagst, wohin Du eigentlich wolltest, verschiebe ich Deinen Beitrag gerne!
------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2008 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael 18111968: [QUOTE]Original erstellt von WillMcBride: Was ist da los! Hat jemand einen guten Tip!
Ja! Ich fürchte, Du bist im falschen Forum gelandet: Hier ist das Pro/E-Forum. Pro/E läuft zwar auch mit FlexLm, aber sonst sehe ich da erstmal keinen Zusammenhang. Wenn Du mir sagst, wohin Du eigentlich wolltest, verschiebe ich Deinen Beitrag gerne! [/QUOTE]
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M160(M180) Creo/Pro 5.0 M065 (Adv. XE AAX) StartupTools2010 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 07. Feb. 2008 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WillMcBride
erstellt am: 07. Feb. 2008 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WillMcBride
Schwupps und weg - jetzt ist der Beitrag hier.Hallo miteinander! Ich habe keine Ahnung, ob das bei Euch richtig ist, aber wir Pro/E-ler können damit so gar nichts anfangen - vielleicht könnt Ihr weiterhelfen? Danke und viele Grüße, Michael. ------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") [Diese Nachricht wurde von Michael 18111968 am 07. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD Map aktuell, Designsuite VS6, VS.net
erstellt am: 07. Feb. 2008 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WillMcBride
Hallo, willkommen auf deiner Reise im Autodesk GIS Forum. Ich glaube das man dir hier auch nur bedingt helfen kann. Zitat: Original erstellt von WillMcBride: ... Bis gestern lief und GIS aus dem Hause ESRI, Version ArcGIS 9.0 ohne Probleme. Gestern Abend hat unser Netzwerkadmin den Server neu gestartet und seit dem wird ArcMap nicht mehr gestartet. ... Bei LMTolls sieht alles wunderbar aus! Hinterlegete license-file wird gefunden, Server wird gestarted und kann über Perform Diagnostic auch ausgelesen werden. ... Will ich allerdings im Desktop Administrator von ArcGIS den Server erneut auswählen oder ändern, sagt mit das Systeme immer das mein ausgewählter Server kein gültiger Lzenzserver ist!Was ist da los! Hat jemand einen guten Tip!
Auch Autodesk arbeitet mit dem FlexLM. Der scheint ja zu laufen. So wie es scheint hast du ja den ESRI Vendor verwendet und es läuft. Das Problem scheint beim Client zu liegen. Hast du da oder auf dem Server eine Firewall ? Schalte die doch mal Testweise aus. Wilfried Stelberg ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de
