  Autodesk GIS Produkte
  wie lese ich eine ecw-Datei ein (A.Map 3D 2007)?
Autor Thema:  wie lese ich eine ecw-Datei ein (A.Map 3D 2007)? (1554 mal gelesen)
Matthews
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Matthews an!   Senden Sie eine Private Message an Matthews  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthews
WinXP Prof. - SP2
AutoCAD Map 3D 2009
AutoCAD Raster Design 2009
rmMAP von rmDATA
erstellt am: 01. Feb. 2008 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Mädls und Jungs!
Habe Rasterdaten im Format .ecw bzw. .ers bekommen und 0-Ahnung wie ich diese einlesen kann.
Versucht bzw. gegooglt hab ich schon.....aber nicht wirklich was brauchbares gefunden (die "Hilfe" vom Prog. hat
mir auch nicht wirklich geholfen).
Verwende ´s AutoCAD Map 3D 2007.
Bitte - Danke für Tips
Matts
[Diese Nachricht wurde von Matthews am 01. Feb. 2008 editiert.]
Dig15
erstellt am: 01. Feb. 2008 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthews 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthews,
willkommen hier im Forum.
Zu Deinem Problem gibt es hier schon einige Fragen und Antworten. Ich habe mal kurz gesucht und bin darauf gekommen:
Du brauchst den RasterDesign 2007 Object Enabler: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=7176069&linkID=9240618
Bei Problemen evtl. hier noch mal nachsehen: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=7454619&linkID=9240617
Edit: Link erneuert...
Viele  Grüße Lutz
    Glück Auf!
[Diese Nachricht wurde von Dig15 am 01. Feb. 2008 editiert.]
Matthews
WinXP Prof. - SP2
AutoCAD Map 3D 2009
rmMAP von rmDATA
erstellt am: 01. Feb. 2008 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
werd ich gleich mal anwenden
besten Dank!
Grüße aus dem schönen Wien
Matthias
Matthews
WinXP Prof. - SP2
AutoCAD Map 3D 2009
rmMAP von rmDATA
erstellt am: 01. Feb. 2008 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
pfeift - funkt 1A !!!!
