  Autodesk GIS Produkte
  DEM-Datei importieren
Autor Thema:  DEM-Datei importieren (457 mal gelesen)
s.laarmann
Sehen Sie sich das Profil von s.laarmann an!   Senden Sie eine Private Message an s.laarmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.laarmann
WinXP SP2
Intel Core 2 6300/1.86GHz
3GB Ram
Civil 3D 2008 / SP2 /DACH
erstellt am: 28. Jan. 2008 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe aus einem Civil-DGM eine DEM-Datei exportiert und diese im MAP3D über Daten verbinden in die Karte importiert. Drehe ich die Oberfläche nun mit Orbit, erhalte ich nur "Reisfelder". Das Gelände hat eigentlich ein natürliches Gefälle und keine Treppenstufen.
Was mache ich falsch?
SLA
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
AutoCAD Map aktuell, Designsuite
VS6, VS.net
erstellt am: 28. Jan. 2008 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.laarmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Es scheint ja was mit den Nachkommastellen, vielleicht ".," zu sein.
Habe leider kein Civil um dein Problem nachvollziehen zu können.
Vielleicht hilft dir das weiter.
Wilfried Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
s.laarmann
WinXP SP2
3GB Ram
erstellt am: 29. Jan. 2008 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stelli1,
danke für Deine Antwort. Hat leider nicht funtioniert. Vielleicht stelle ich diese Frage nochmal im Civil-Forum, wenn das Problem eher beim Export liegt.
Nochmals Danke.
SLA
