  Autodesk GIS Produkte
  MapGuide/FDO für TB
Autor Thema:  MapGuide/FDO für TB (1108 mal gelesen)
melS
Sehen Sie sich das Profil von melS an!   Senden Sie eine Private Message an melS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für melS
erstellt am: 22. Jan. 2008 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Topobase scheint zur Zeit ja ganz schön beliebt zu sein, bei mir auch immer noch  darum folgende Frage...
Wie kann man FDO-Provider installieren? Ich habe das Problem, dass der FDO-Provider für Topobase im MapGuide Studio nicht installiert ist, ich kann somit dort kein Web Layout für Topobase Web erstellen. Die benötigten Dateien sind aber vorhanden, in Topobase Client kann ich sie ja auch nutzen. Einfaches Copy und Paste der Topobase Provider dlls reicht nicht...
Vielen Dank schonmal
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
AutoCAD Map aktuell, Designsuite
VS6, VS.net
erstellt am: 24. Jan. 2008 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für melS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Melanie,
im Verzeichnis "LW:\Programme\Autodesk\MapGuideEnterprise2008\Server\Bin\Fdo" gibt es die Datei "Providers.xml" da müsste ein Eintrag für den Topobase FDO Provider drin sein. Im Client Verzeichnis gibt es auch eine "Providers.xml" im Unterordner ".\FDO\BIN". Da kannst du sehen wie der EIntrag aussehen muss und ihn gegebenfalls in die Datei im MapGuide Enterprise rein kopieren.
Code:
- <FeatureProvider>
  <Name>Autodesk.Topobase.3.2</Name>
  <DisplayName>Autodesk-FDO-Provider für Topobase</DisplayName>
  <Description>Lesezugriff auf Topobase. Verbindung zu Topobase-Hauptbenutzer (TBMAIN) oder Topobase Systembenutzer (TBSYS) herstellen. Dokument auswählen.</Description>
  <IsManaged>False</IsManaged>
  <Version>3.2.2.0</Version>
  <FeatureDataObjectsVersion>3.2.2.0</FeatureDataObjectsVersion>
  <LibraryPath>TBProvider.dll</LibraryPath>
  </FeatureProvider>
Davon abgesehen, wird die Datei richtig bei der Installation ausgefüllt. Du hast wahrscheinlich die falsche Installationsweise genommen.
Du installierst nicht den MapGuide Enterprise von der CD sondern die WebProgramme von Topobase von der Topobase CD/DVD. Darin ist MapGuide Enterprise schon enthalten. Ich würde MapGuide nochmal deinstallieren und nochmal von der TB DVD installieren.
Nur so ist auch gewähleistet das du über die Darstellungsverwaltung nach MapGuide publizieren kannst.
Zusätzlich kannst du dir ja noch den Oracle Provider von OSGEO installieren.
Dieser ist wohl schneller als der von Autodesk.
Auf die Topobase kannst du auch über den "normalen" Oracle Treiber zugreifen.
Dazu gibts du den Servicenamen "ORCL" an. Das Datenbankschema ist dann immer TBSYS. Da ja bei Oracle die Versionierung mit installiert ist musst du "Live" wählen um auf den aktuellen Stand zugreifen zu können.
Noch eine Frage: Von wo/wem hast du die Topobase eigentlich ?
Viel Erfolg
Wilfried Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
[Diese Nachricht wurde von Stelli1 am 24. Jan. 2008 editiert.]
