Thema: Problem with Topobase Administrator 2008 (1463 mal gelesen)
niki4ko Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 14.01.2008
erstellt am: 14. Jan. 2008 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
When I try to connect to the Topobase Administrator 2008 I have Unhandled Exception. I cannot solve that problem and I lose time. Can someone help me? If someone had this problem I will be thankfull if he share his solution. Thank you Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD Map aktuell, Designsuite VS6, VS.net
erstellt am: 14. Jan. 2008 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niki4ko
Hi Niki, after install you must first run the "Topobase Server Administrator". Check the properties for the Database. - the user mdsys must be unlocked. The default password ist "mdsys" - the java packages must be loaded - the tbsys user must exist (and unlocked). Default Pwd=tbsys - the topobase mainuser tbmain must be created. To run the TB Server Administrtaor you need the user "sys". Ask your database administrator for the password. (default is "oracle"). What kind of database do you use ? Oracle 10g ? best regards Wilfried Stelberg ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niki4ko Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2008 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[i]1.MDSYS is unlocked 2.Java packages are loaded 3.tbsys exists and it is unloced 4.tbmain is created. I use oracle 10g. I really do not know what I must to do. If you want I can send you the message as a picture. [Diese Nachricht wurde von niki4ko am 14. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niki4ko Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2008 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
The strange thing is that, when every time I open Topobase Server Administrator 2008: 1.Every password is from 5 chars and main is from 3; 2.SdoAPI Package is not loaded 3.Topobase system user - could not connect - password is invalid /and like I sad this password is from 5 characters/. 4.Topobase Server Package - Unknown 5.TBMAIN - password is invalid ...and all this messages are in red. When I write my password everything gets green and everything is loaded. Is it normal? When I click on Topobase Administrator....the same things... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2008 00:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niki4ko
Hi, i think, it's a problem with the database connection. You can test it with the Oracle Enterprise Manager or with the HTML based Database Control from Oracle. Is it possible to make a connection with the sys user ? Attention, it is necessary to connect as sysdba! It is the service pack 1 for Topobase 2008 available. Have you installed that one ? Please attach a screenshot from the Topobase Server Admin. Wilfried Stelberg ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de [Diese Nachricht wurde von Stelli1 am 15. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niki4ko Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2008 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi. That are tree documents that shows, what happens, when I'm logged on. In the first document you can see that the TBMAIN, TBSYS and MDSYS passwords are with five asterisks lenght. Probably that are the default passwords TBMAIN, TBSYS and MDSYS. Many of the things are in red. In the second doc the TBMAIN, TBSYS and MDSYS passwords are the same as the SYS password and everything is in green. When I close Topobase Server Administrator and when I open it again the things are the same just like in doc1 is shown. Doc3 shows the Enterprise Manager. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niki4ko Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2008 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
niki4ko Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2008 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jan. 2008 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niki4ko
Hi, i think there is anything wrong on your machine In the login dialog i am missing the "service" parameter. You don't enter it. By a default installation it is "orcl". The service name is required. Without that entry the database does not know which database is ordered. By the installation was the file "tnsnames.ora" created. It is in the folder "?OraFolder?\network\admin". There are entrys created which define the database. Look there how the database is named. If you know this, test the installtion. In a DOS box you can execute the command "TNSPING DATABASENAME" (eg. tnsping orcl). Then attemp to connect with the SYSTEM user. (default pwd: manager) Don't forget the servicename Execute the following sql command:
Code: select * from all_users;
The output is a list of all existing users.One more question: which operating systems do you use on the oracle server and on the client. If it is the same machine and the operating system is win server2003 you need a patch to run the Administrator. Please fill out your profile on cad.de. The profil contains information about your software. Wilfried Stelberg ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de
[Diese Nachricht wurde von Stelli1 am 16. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
