  Autodesk GIS Produkte
  MapGuide Viewer-API
Autor Thema:  MapGuide Viewer-API (887 mal gelesen)
JeromeA
Sehen Sie sich das Profil von JeromeA an!   Senden Sie eine Private Message an JeromeA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JeromeA
erstellt am: 09. Jan. 2008 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich hoffe es gibt hier jemanden der sich mit Autodesk MapGuide Enterprise auskennt. Wie gesagt ich arbeite, erst seit kurzem, mit MapGuide Enterprise 2008 auf Win Server 2003 mit IIS & php und MapGuide Studio 2008 auf Win XP pro. So nun zu meinem Problem:
In der Firma wo ich zur Zeit meine Bachelor-Thesis schreibe wird noch mit MG 6.5 und ColdFusion gearbeitet und ich untersuche in wie weit MapGuide Enterprise zukünftig gebraucht werden kann, d.h. wieviel Auwand es ist bestehende Applikationen, ... zu migrieren. Hab mich für den Weg mit PHP entschieden, obwohl ich darin auch nur Grundkenntnisse besitze, aber mal mehr wie .Net und Java  .
Eine bestehende Applikation in MG 6.5 hat in einem Frame neben der MG Karte eine Liste mit verschiedenen Auswahlmöglichkeiten, die angeklickt werden können. Wird eine Eintrag in der Liste markiert, dann wird auch der dazugehörige Punkt in der MG Karte markiert und auch andersherum. Wie lässt sich denn sowas am Besten in MGE umsetzen?
Wie kann ich wenn ich einen Punkt in der Karte selektiere, dessen Eigenschaften an ein separates php-Skript übergeben, damit ich daraus Datenbankabfragen machen kann? Kann man z.B. einfach die ID des Punktes an ein Skript übergeben und dann so z.B.
Code:
$sql=Select * from xy where id=$CurentSelection
die Datenbankabfrage durchführen? Wie kann ich die ID übergeben?
Im Developer's Guide von MGE gibt es ja einige Beispiele wie die Abfrage von Parzellen innerhalb eines Gebietes, nur das ist für mich alles sehr kryptisch. Hat vielleicht jemand ne Idee wo ich ganz simple Beispiele zu Variablenübergabe in MGE finden kann?
Nen haufen Zeugs, ich weiß
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Vielen Dank,
Gruß Jerome
autogis
Dr.-Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von autogis an!   Senden Sie eine Private Message an autogis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autogis
BricsCAD V18
Spatial Manager
MapGuide Open Source
PostGIS
erstellt am: 14. Jan. 2008 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JeromeA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jerome,
"auskennen" .... ein weites Feld *ggg* ... mein Tip ist, die von Dir genannten Beispiele wirklich Schritt für Schritt nach zu vollziehen. Insbesondere "Listing Selected Parcels" für das von Dir genannte Beispiel. Das ist schon fast die Minimalvariante. Du kannst es (meiner Meinung nach) weitestgehend übernehmen, mußt lediglich Deine eigenen Werte einsetzen. Also statt der Einschränkung auf den Layer 'Parcels' hier Deine Layernamen angeben. Desgleichen nachher die selektierten Eigenschaften.
Noch eins, bitte beachte, dass auch bei den über include dazugeladenen Dateien z.B. die Pfade stimmen. Die deutsche Standardinstallation verwendet geringfügig andere Angaben (z.B. 'Programme' statt 'programfiles' oder so ähnlich.
Viel Erfolg!
[Diese Nachricht wurde von autogis am 14. Jan. 2008 editiert.]
