Thema: Topobase/Oracle (1873 mal gelesen)
melS Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 01.11.2007
erstellt am: 06. Jan. 2008 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin ein totaler Topobase Neuling und bin beim Ausprobieren auf ein Problem im Topobase Administrator gestoßen. Nach dem Erstellen eines Workspaces will ich darin Daten einer Oracle Dump Datei importieren (wie im "Topobase Installation und Configuration Guide" beschrieben). Ich gebe also im Import Dialog einen Oracle Nutzer "TB2008_LM" und ein Passwort an. Soweit so gut, nach dem darauffolgenden Login mit user SYSTEM und dem Standardpasswort, stürzt Topobase ab. In der dmpuserinfo.xml, die zusammen mit einem Problembericht an Autodesk versendet werden kann, findet sich der Eintrag:
Code: SQL Command: "GRANT EXECUTE ON SYS.DBMS_RLS TO "TB2008_LM"" ... Topobase.Exception.DbException.UnspecificDbException:ORA-00942: table or view does not exist
Jedoch kann ich den oben genannten SQL-Befehl hinterher ohne Probleme durchführen... Weiß jemand Rat? PS: Ich nutze Topobase 2008, Oracle 10.2.0.1.0, Windows Server 2003 SP 2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
melS Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2008 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
keiner eine Idee? habe gerade ins ApplicationLog geschaut, da findet sich dieser Eintrag: AccessViolationException "Attempted to read or write protected memory. This is often an indication that other memory is corrupt." wäre super, wenn jemand helfen könnte... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Idefixus Mitglied GIS-Manager
Beiträge: 57 Registriert: 08.10.2007 AutoCAD Map 3D 2021, Windows 10 64bit, PC mit 32 GB, MapGuide Server 3.1.2, MapGuide Maestro 6.0, MapEdit Desktop 20.2.126
erstellt am: 10. Jan. 2008 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melS
Hallo melS, ich kann dein Problem in der Dokumentation nicht nachvollziehen, da ich noch mit Topobase 2.11 und Oracle 9 arbeite. Eine Idee von mir wäre, dass das Script Oracle-Tablespaces anlegen soll, und nicht kann, weil die Rechte fehlen. Grüße Idefixus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
melS Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2008 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, dass es evtl. mit fehlenden Oracle-Rechten zusammenhängt, denke ich auch. Ich weiß aber nicht konkret, welche Rechte falsch oder nicht gesetzt sind, hab da schon einiges ausprobiert, aber das richtige war anscheinend noch nicht dabei. Hättest du eine Idee, wo ich welche Rechte vergeben muss? Die gleiche Fehlermeldung ("table or view does not exist") kommt auch, wenn ich ein neues Dokument über den Button "New" anlegen will oder wenn ich aus einem existierenden Oracle Schema importieren will (habe dazu inzwischen die Dump-Datei händig ins Oracle importiert, was auch fehlerfrei funktionierte). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
melS Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2008 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
LaPla Mitglied Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Beiträge: 651 Registriert: 08.10.2004
erstellt am: 10. Jan. 2008 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melS
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD Map aktuell, Designsuite VS6, VS.net
erstellt am: 15. Jan. 2008 00:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melS
Hallo, habs leider erst jetzt gelesen. Was für ein Modul willst du denn laden ? Es gibt ja einige DFK,BGRUND, EDBS, ALB .... Als erstes wird immer ein Workspce angelegt. Danach wird je nach Modul entweder mit der Funktion "Neu" ein Modell angelegt oder über "importieren aus Oracle Dump" das Modul eingelesen. Wichtig bei der zweiten Variante, die ja wohl dein Problem ist, das du die Einstellungen für den Tablespace richtig eingestellt hast. Für Daten auf "USERS" für Temporär auf "TEMP" und für Index auf "INDX". Wenn es so einstellt ist sollte es keine Probleme geben. Welches Modul willst du denn verwenden ? Wilfried Stelberg ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2008 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melS
Zitat: Original erstellt von LaPla: Hallo,gibt es denn eine Möglichkeit TB mal auszutesten? Bei den Händlern scheint es keine Demos zu geben: Gruß Jörg
Hallo Jörg, es gibt keine Demos weil es sich nicht nur um ein kleines Produkt handelt, sondern um eine komplette Lösung. Hierfür ist eine Umfangreiche Installation erforderlich. Zusätzlich sind einige Grundkenntnisse mit Datenbank auch ganz sinnvoll. Wie es ausgeht wenn nicht alles richtig installiert ist kann man hier sehen. So geht das aus wenn man keine richtige Unterstützung hatte. Aus diesem Grunde gibt es unter den Autodesk Händlern nur wenige die eine Zertifzierung zum Geospatial Partner haben. Es gibt jedoch Händler die Schnupperschulungen oder auch eine Testinstallation anbieten. Bevor man da aber richtig Zeit investiert sollte man vorher klären ob das System für einen in Frage kommt. Schönes WE Wilfried Stelberg ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2008 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melS
Hallo Jörg, ich habe gesehen, dass einige Händler einen Starterkit für 90 Tage gegen Geld anbieten. Die Datenbanksoftware Oracle gehört wahrscheinlich dazu. Für Topobase ist Oracle Enterprise Edition nötig. Grüße Idefixus
| Techniker Fertigungstechnik (m/w/d) | Individuelle Produktionsanlagen für hochwirksame Medizinprodukte und die Wasserstoff-Energiewirtschaft. Flexibel, nachhaltig und visionär. Optima Life Science bietet flexible und modulare Lösungen ? von der Pilotanlage bis zur Vollautomation und von stückbasierter Fertigung bis zur Hochleistung. Die Experten in der Bahnverarbeitung realisieren gemeinsam mit Start-ups und etablierten Markenherstellern ... | Anzeige ansehen | Fertigungstechnik |
erstellt am: 21. Jan. 2008 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melS
Danke für die Tips, für mich selbst brauche ich Topobase nicht wirklich. Ich bin als GISler und Landschaftsplaner auch bei Kommunen beratend tätig. Da wüsste ich halt gerne, ob ich denen Topobase empfehlen kann. Aus dem hohlen Bauch möchte ich aber keine Aussagen machen, daher der Wunsch nach einer Demo Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
