Thema: Polygone lassen sich nicht teilen. (1148 mal gelesen)
claudioH Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 06.12.2007
erstellt am: 06. Dez. 2007 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, seit einiger Zeit versuche ich Polygone zu zerschneiden, aber ohen Erfolg. Meine Esri Polygon-Shapefiles habe ich über die Import-Funktion (also nicht mit "Daten verbinden") nach AutoCad Map 3d (2008) importiert. Die Polygone sind jetzt als MPolygon sichtbar. Wenn ich eine MPolygon selbst zeichne, kann ich es mit "Polygone teilen" aus dem Polygon-Toolbar problemlos zerschneiden. Meine importierten jedoch nicht. Was mache ich da falsch?? Danke Claudio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 06. Dez. 2007 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudioH
claudioH Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2007 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, sorry, dass ich so unpräzise war. Im anhang eines der Polygone, die als MPOLYGON dargestellt werden. Ich kann noch die Schnittkante zeichnen, dann werde ich jedoch wieder gefragt ob ich sie zeichnen möchte, oder eine auswählen will. Quasi Endlosschleife. Grüße Claudio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2007 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudioH
claudioH Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2007 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ServicePack ist installiert, Problem tritt sowohl bei meinem rechner (ohne SP) als auch bei dem unseres Admin (mit SP) auf. Außerdem: Wenn ich versuche eine dwg ins forum hochzuladen bekomme ich die Fehlermeldung: File-Type not allowed. (?) Claudio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2007 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudioH
Zitat: Original erstellt von claudioH: ....Wenn ich versuche eine dwg ins forum hochzuladen bekomme ich die Fehlermeldung: File-Type not allowed. (?) Claudio
Deshalb hängen viele eine Endung z.B. .TXT an die Datei an, oder packen die Datei in ein ZIP Archiv (das ist erlaubt). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
claudioH Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2007 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Dez. 2007 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudioH
Kein Problem ich habe mir die Datei mal angesehen und festgestellt, das viele Polygone Inseln besitzen, aber auch simple Dreieckspolgone mit nur einer Umgrenzung (Befehl LISTE gibt gute Infos) grundsätzlich eine Umgrenzung vom Loop-Typ "innen" (für eine Insel) besitzen, die Polygone sind also irgendwie von innen nach außen gekehrt. Zeichnet man selbst ein Mpolygon mit Befehl MPOLYGON ist der Loop-Typ immer (richtigerweise) außen. Da ist beim Shape-Import wohl was schief gegangen oder sind das alles Inseln einer noch größeren Fläche? Ansonsten würde ich den Shapeimport mit installiertem SP1 noch mal versuchen, oder mal die SHAPE Datei (mit SHX und DBF Datei) hier mal gezippt reinstellen. P.S. du hast 2/3 meines Namens falsch geschrieben.
claudioH Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2007 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, oh entschuldige, da habe ich Dich wohl mit einem Uwe aus dem GIS Forum verwechselt... Im GIS liegen auch ein bisschen "meine Wurzel" und daher kommen ja auch meine Shapefiles. Du hast Recht meine Polygone sind ursprünglich Inseln. Ich habe eine Raster mit den Werten 0 und 1 und mache daraus Polygone. Dann werfe ich alle Polygone mit Wert 0 weg (das Umschließende ist auch so eins) und behalte nur Wert-1-Polygone zur weiteren Verarbeitung in CAD. Aber sehr ominös: bei mir wird von der "LISTE" Loop-Type außen angegeben! Könnte ich den Loop eigenlich umdrehen? Ich hab gerade mal versucht die Polygone mit Wert = zu teilen und es hat auch nicht funtioniert. Was kann ich denn als nächstes tun?? Danke und schöne Grüße Claudio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
