Thema: DEM -Formatbeschreibung (855 mal gelesen)
cosgeo Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 591 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 03. Dez. 2007 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat jemand genauere Infos zu den Rasterformaten für Geländemodelle in Map. Die Darstellungsmöglichkeiten sind ja ganz schön, nur leider liegen die bei uns erhältlichen Daten nicht in diesen Formaten vor. Sicherlich ließen sich die Daten entsprechend umformatieren, nmur leider finde ich nichts verbindliches zu den Datenformaten. DEM sieht zwar relativ übersichtlich aus, erschließt sich aber nicht gänzlichh von alleine :-( Gegoogelt hab ich schon... ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 03. Dez. 2007 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cosgeo
erstellt am: 03. Dez. 2007 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Treffer versenkt:-) Sorry - Ich dachte das wär klar geworden :-( Eine Formatbeschreibung - damit ich die Daten vom LVA BaWü in ein Format umsetzen kann, welches ich direkt in Map3D verwenden kann. ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2007 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cosgeo
Hmm - bei mir in der Civil Hilfe wird auf folgendes verwiesen... Zitat:
About DEM File Data DEM files typically contain land XYZ information at a regular grid-spaced interval to represent ground relief.DEM files are created to strict standards, as specified by the USGS. For complete information about the DEM file format, see “Standards for Digital Elevation Models,” in National Mapping Program Technical Instructions, published by the U.S. Department of the Interior, U.S. Geological Survey, National Mapping Division. This documentation can be found on the USGS website, at http://rockyweb.cr.usgs.gov/nmpstds/acrodocs/dem/PDEM0198.PDF. In general, the DEM source data is contained in one section of the DEM file (Logical record type `A'), and the actual data (XYZ) information is contained in another part of the DEM file (Logical record type `B'). The following data, based on logical record type `A', is displayed for each DEM file that you add to a surface: Element Name Corresponding Data Element Number in Logical Record Type ’A’ Details Description 1 The first 140 characters of a DEM file, which may include the file name and location. Estimated Point Total N/A The estimated number of points in the DEM file, rounded up to three significant digits. Coordinate System Type 5 The ground planimetric reference system: UTM, State Plane, or Lat/Long. Zone 6 Code that defines the zone in ground planimetric reference system. These can be found in Appendixes 2-E and 2-F of Standards for Digital Elevation Models. The Zone is meaningful only if Coordinate System Type is UTM or State Plane. Horizontal Datum 27 The horizontal datum of the ground planimetric reference system, such as NAD27. Vertical Datum 26 1 = local mean sea level 2 = National Geodetic Vertical Datum 1929 (NGVD 29) 3 = North American Vertical Datum 1988 (NAVD 88) For more information, see Appendix 2-H of the Standards for Digital Elevation Models. Vertical Datum Shift 31 The value is the average shift value for the four quadrangle corners obtained from program VERTCON. AutoCAD Civil 3D adds this value to the vertical datum to convert to NAVD88. If the vertical datum is NAVD88, then the vertical datum shift value should be zero. DEM Level 3 There are three possible DEM Levels:
- Level 1 DEMs are elevation data sets in a standardized format. This level includes 7.5-minute DEMs or an equivalent that is derived from stereo profiling or image correlation of National High Altitude Photography Program, National Aerial Photography Program, or equivalent photographs.
- Level 2 DEMs are elevation data sets that have been processed or smoothed for consistency and edited to remove identifiable systematic errors. DEM data derived from hypsographic and hydrographic data digitizing, either photogrammetrically or from existing maps, are entered into the Level 2 category after review on a DEM editing system.
- Level 3 DEMs are derived from DLG data by using selected elements from both hypsography (contours and spot elevations) and hydrography (lakes, shorelines, and drainage). If necessary, ridge lines and hypsographic effects of major transportation features are also included in the derivation.
X-Y Units 8 The unit of measure for ground planimetric coordinates throughout the file, such as radians, feet, meters, or arc-seconds. Elevation Units 9 The unit of measure for elevation coordinates throughout the file, such as feet or meters. Minimum Elevation 12 The minimum elevation for the DEM. The value is the units of measure defined by Elevation Units. Maximum Elevation 12 The maximum elevation for the DEM. The value is the units of measure defined by Elevation Units. X Spacing 15 DEM spatial resolution for X values. The value is the units of measure defined by the XY Units. Y Spacing 15 DEM spatial resolution for Y values. The value is the units of measure defined by the XY Units.
------------------ Grüsse
Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 03. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2007 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Dez. 2007 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cosgeo
erstellt am: 03. Dez. 2007 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
symantec Mitglied user
Beiträge: 450 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 07. Dez. 2007 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cosgeo
