  Autodesk GIS Produkte
  Zuschneiden von Grundkarten
Autor Thema:  Zuschneiden von Grundkarten (1631 mal gelesen)
plattscher
Landschaftsarchitektur Student
Sehen Sie sich das Profil von plattscher an!   Senden Sie eine Private Message an plattscher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für plattscher
erstellt am: 20. Nov. 2007 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich will meine eingefügten Grundkarten (TK100 im Tiff format) so ausschneiden, dass das innere einer Umgrenzung "ausgestanzt" ist. Leider habe ich bis jetzt nur die Möglichkeit gefunden mit Rasterzu die Außengrenze der Karte zu bearbeiten.
Ich hoffe jemand kann mir helfen!
Bin für jeden Hinweis dankbar
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows 7 prof
Civil3D 2016 64 bit SP1
Excel 2007 SP3
erstellt am: 20. Nov. 2007 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plattscher 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich, glaube da musst du die Tiff-Grafik über den Befehl
        "_IMAGEATTACH"  bzw. "bildzuordnen"
einfügen und dann mit
        "_imageclip" bzw. "bildzuschneiden"
anpassen.
MFG Tobias
Beim Anpassen musst du außen herum gehen und an einem Punkt zu deinem
"Ausgestanzen Loch" gehen und nach vollständiger Umrundung wieder auf gleichen Weg zum Ausenrand gehen.
plattscher
erstellt am: 20. Nov. 2007 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke
ist leider sehr umstänslich und langwierig, da es sich um eine Stadtgrenze handelt, mit den vorkommenden Ecken und Kanten. hab jetzt erstmal eine weiße Füllung drübergelegt.
LaPla
Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von LaPla an!   Senden Sie eine Private Message an LaPla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaPla
erstellt am: 20. Nov. 2007 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plattscher 10 Unities + Antwort hilfreich
... das geht auch über ein vorhandenes PL-Objekt, also Deine Stadtgrenze.
Jörg
