Thema: Shape-Datei importieren mit Anbindung Datenbank (1820 mal gelesen)
A. Schroeder Mitglied
Beiträge: 158 Registriert: 03.06.2002 ACAD MAP 5, LandDesktop 3, Windows XP, ACAD Civil 3D 2011
erstellt am: 16. Nov. 2007 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich nutze derzeit noch ACAD MAP 5 und habe folgende Frage. Ich habe einen Shapefile importiert und möchte dazu die Datenbank DBF anbinden. Ichweiß aber leider nicht, wie das funktioniert. Bisher habe ich versucht über Datenquellen und dann die entsprechende dbf-Datei eine Verbindung herzustellen. Doch wenn ich auf die Tabelle gehe, wird sie nicht geöffnet. Was mache ich falsch? viele Grüße Annett Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LaPla Mitglied Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Beiträge: 651 Registriert: 08.10.2004
erstellt am: 16. Nov. 2007 23:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A. Schroeder
Hallo Annett, bei MAP 5 wird beim Import der Shape-Datei angeboten, ob mit Datenbankinhalt importiert werden soll, oder ob nur die Grafik mitkommen soll. Wie das genau im Map 5 ging, das weiß ich nicht mehr so genau. Im Anhang ein sreenshot des Import-Menüs von 2008. So ähnlich wirds im 5er auch sein. Drauf achten,daß die Spalte "Daten" aktiv ist. Dadurch wird die DBF mit importiert. gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 17. Nov. 2007 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A. Schroeder
Wie Jörg schon ausgeführt hat werden beim Shapeimport (über Befehl MAPIMPORT) vorgabemäßig keine Sachdaten importiert. Man kann Daten aus der DBF als Objektdaten importieren lassen, dann wird eine DWG interne Tabelle aufbaut und mit den Objekten verbunden. Sollen die Daten mit der DBF lediglich verknüpft werden, muss man vorbereitend die DBF Datei verknüpfen und auch einen Verküpfungsschlüssel anlegen Im Einzelnen: a) MAPWSPACE aufrufen, b) RMK auf Datenquellen>Konfigurieren Eine DBF (DBase) Datei verknüpfen z.B. über den ODBC Treiber (Provider) so würde die Verbindungszeichenfolge z.B. aussehen Code: DSN=dBASE-Dateien;DBQ=K:\GISDATEN;DefaultDir=K:\GISDATEN;DriverId=533;MaxBufferSize=2048;PageTimeout=5;
c) Nach dem Zuordnen der Datenbank sollten nun die Tabellen (DBase-DBF-Dateien im Ordner) im Arbeitsbereich gelistet werden. b) Nun noch die Verknüpfungsvorlage erstellen über RMK auf die jeweilge Tabelle eine Verknüpfungsvorlage definieren (kann den gleichen Namen wie die Tabelle bekommen) und einen Schlüssel auswählen. d) Jetzt MAPIMPORT starten und bei Daten > Datenverknüpfung und die estellte Verknüpfungsvorlage auswählen und "Nur Verknüpfung erstellen" anhaken!
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2007 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Hübner, hallo Jörg, danke dass ihr geantwortet habt. Ich habe die Arbeitsschritte versucht, aber bin leider gescheiztert. Liegt daran, dass ich im Map nicht soviel arbeite. Beim Schritt b) bin ich soweit gekommen, dass ich den Treiber auswählen konnte. Wenn ich dann den entsprechenden Treiber ausgewählt habe und dann den Datenquellennamen angeben soll, weiß ich nicht welchen (woher dieser stammt). Bei dem Weg von Jörg habe ich die entsprechende Datentabelle ausgewählt und daraus das Feld, in dem die Bezeichnung steht. Wenn ich dann auf OK gehe, erscheint trotzdem nicht die Bezeichnung der Punkte bzw. auf die Tabelle komme ich nicht. Was mache ich nur falsch? gruß Annett Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2007 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A. Schroeder
Hallo Annett, bin morgen wieder im Büro und habe da Zugriff auf MAP 5 und schau da mal was ich machen kann. Vielleicht kannst Du die Shapedatei plus DBF mal hier reinstellen. Anmerkung: Ist die DBF die zum Shapefile gehörende, d.h. hat sie exakr den gleichen Vornamen? Also Datei.shp und Datei.dbf? Oder ist die DBF eine zusätzliche DAtenbank, die mit einem sogenannten "Join" angebunden werden muß? Dann hat sie einen anderen Namen muß aber eine Spalte mit den entsprechen ID Einträgen besitzen. Gruß Jörg [Diese Nachricht wurde von LaPla am 19. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2007 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Nov. 2007 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A. Schroeder
erstellt am: 20. Nov. 2007 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Nov. 2007 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A. Schroeder
Hallo Annett, jetzt kommen wir der Sache schon mal näher! Es handelt sich um ein Shape-File mit Punktdaten, die DBF enthält sechs Spalten: ID, xKoord, yKoord, Shortname,Synonym1, Name. Ein paar Punkte liegen ziemlich außerhalb und haben keine Datenbankeinträge. Das hab ich mal in Map2008 dargestellt. In MAP5 geht das natürlich ganz anders. Prinzipiell geht das in Map 5 so: SHP importieren, wie in meinem Beitrag beschrieben, die Punkte sind nun da(schlecht zu sehen, da ein paar weit außerhalb liegen) aber noch keine Beschriftung zu sehen. Die Datenbankeinträge sind über die Eigenschaften zu sehen(Rechtsklick). Diese Datei als DWG abspeichern. Nun muß aus einer neuen Datei eine Abfrage ausgeführt werden, bei der die entsprechenden Einträge der DB als Text eingefügt werden: Neue Datei erstellen, Ursprungsdatei zuordnen Abfrage definieren: siehe screenshot zusätzlich noch "Eigenschaften ändern" angeben: siehe screenshot als Afragemodus "Zeichnen" angeben Abfrage ausführen jetzt müßte der Text in der neuen Datei stehen. Das ist viel zu kompliziert, geht aber nicht einfacher, soviel ich weiß(außer bei ESRI)! Es gibt ein Tutorial in der Hilfe dazu, werde morgen mal reinschauen! Gruß Jörg Anbei die neue Datei und die Ursprungsdatei Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2007 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A. Schroeder
