Thema: Lokale und Globale Koordinaten (1717 mal gelesen)
Nieschwietz Mitglied stud.- Ing
Beiträge: 5 Registriert: 14.11.2007
erstellt am: 14. Nov. 2007 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich hab ein großes Problem, ich schreibe gerade meine Diplomarbeit über einen Steinbruchsbetrieb in Russland und habe einen Steinbruch als DWG Zeichnung in globalen (GK) Koordinaten bekommen und eine andere Karte mit einem Zementwerk (ebenfalls als DWG file) das auf irgendwelchen lokalen russischen Koordinaten gezeichnet wurde. Der Zementwerkskarte ist kein Koordinatensystem zugeordnet und die Karten weisen auch keine deckungsgleichen Punkte mit meinem Steinbruch auf. Auf der Zementwerkkarte habe ich jedoch einige Punkte mit Koordinaten (eben den lokalen) dargestellt. Ich muss die Karten jedoch irgendwie in zusammenführen um eine vernünftige Planung hinzubekommen. Bei dem Standort handelt es sich um die Region Tula ca, 140 km südlich von Moskau. Bitte dringend um HILFE!!! Besten dank Jan
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 15. Nov. 2007 00:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nieschwietz
Beiträge: 5833 Registriert: 27.02.2003
erstellt am: 15. Nov. 2007 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nieschwietz
Hallo Jan, jetzt habe ich den anderen Beitrag dicht gemacht, da will ich wenigstens hier drauf antworten. Wie Thomas schon richtig geschrieben hat, steht GK nicht für globale Koordinaten sondern für Gauß-Krüger Koordinaten. Das hilft aber nur bedingt weiter, da noch das Bezugsellipsoid fehlt. Für Russland ist es vermutlich das Krassowski Ellipsoid. Das ist aber nur eine Vermutung. Wenn Du keinerlei identische Punkte hast und die beiden Pläne in unterschiedlichen (unbekannten) Koordinatensystemen vorliegen, wirst Du wohl keine Chance haben, die beiden zu vereinigen. GoogleEarth kann sicher eine Annäherung bringen. Ist nur die Frage, ob es Dir so grob reicht. Abweichungen von mehreren Dekametern sind da sicherlich drin. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Moderator
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 15. Nov. 2007 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nieschwietz
Hallo, trotzdem und rein zur Befriedigung meiner Neugier könntest du doch mal ein paar Koordinatenpaare aus beiden Systemen hier posten. Eventuell kann man daran sogar etwas erkennen (nämlich ob es vielleicht doch keine Koordinaten im GK-System sind ) ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2007 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, und danke für die Antworten. Also hier die Koordinaten vom Zementwerk: No.1 X=6027402.889 Y=3176176.114 No.2 X=6027478.089 Y=3176194.378 No.3 X=6027575.237 Y=3176192.128 Karte ist nicht genordet, Nordpfeil ist jedoch drauf. Und hier mein Referenzpunkt aus dem Steinbruch Ref.Point X=391669.00 Y=6037791.00 Karte ist genordet. Also ich bin schon am verzweifeln und für jede Hilfe dankbar, hab von Vermessung halt nicht viel Ahnung. Besten dank Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Moderator
erstellt am: 15. Nov. 2007 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nieschwietz
Hallo, Ich schließe mich meinen Vorrednern an Du musst also erfahren, wie diese Koordinaten genau entstanden sind und wie die beiden Systeme zueinander in Verbindung stehen. Wenn geringe Genauigkeit reicht, dann beide Pläne auf einer großflächigen Landkarte einpassen. nur einige Nebengedanken: UTM scheint es mit von der Syntax her nicht zu sein, hätte ich für Osteuropa auch nicht vermutet. Bei GK-Koordinaten scheint mir die Kennziffer (erste Stelle des Rechtswertes) auch nicht zu passen, für die Region Tulsa mit ca. 38° ö.L. sollte es die 13 sein, selbst unter Berücksichtigung der in Osteuropa verwendeten Meridianstreifenbreite von 6° wäre es die 7 Letztendlich halte ich ohnehin auch in der heutigen Zeit die Herausgabe globaler Koordianten von russischen Industrieanlagen an jedermann für unwahrscheinlich ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LaPla Mitglied Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Beiträge: 651 Registriert: 08.10.2004
erstellt am: 15. Nov. 2007 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nieschwietz
