  Autodesk GIS Produkte
  Datenbankdaten an Objekt anbinden und grafisch darstellen
Autor Thema:  Datenbankdaten an Objekt anbinden und grafisch darstellen (794 mal gelesen)
tom83
Sehen Sie sich das Profil von tom83 an!   Senden Sie eine Private Message an tom83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tom83
erstellt am: 09. Nov. 2007 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, bin ein absoluter Neuling was MAP3D angeht und habe folgendes Problem.
Ich habe eine Datenbank von städten mit deren einwohnern. jetzt soll ich diese daten grafisch und dynamisch in die zeichnung einbinden.
habe es geschafft die datenbank an ein objekt zu verknüpfen aber das wars auch schon.
heute befasste ich mich ein wenig mit map3d und da soll es funktionieren eine fläche per datenbank zu verknüpfen.
z.b. 10000 bis 20000 einwohner soll die farbe gelb haben (diese werte stehen in einer datenbank) 20001 bis 30000 rot usw. wie kriege ich das mit map3d hin.
danke im vorasu.
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2019
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 12. Nov. 2007 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tom83,
Willkommen im Forum.
Bist Du mit Deinem Problem schon über die Hilfe und die Übungslektionen weitergekommen oder sind noch Fragen offen?
Wenn ja solltest Du - wie die meisten Benutzer es vor Dir bereits getan haben - vielleicht auch die System-Info im Profil ausfüllen. Gerade unter MAP hat sich in den letzten Versionen einiges getan.
Welche Flächenart hast Du denn ? Nur Polygone, Polygone mit zugehörigen Flächentext oder Topologien?
Grüße,
Klaus
tom83
erstellt am: 12. Nov. 2007 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Bin heute wieder ein kleines Stück weitergekommen. habe eine polylinie als stadtgrenze, diese dann als sdf datei exportiert (mit attributdaten als anhang, aus der datenbank).
Dann die sdf datei mit map wieder reingeholt, ich kann aber nur mit der tabelle im cad intern arbeiten und nicht über die mdb datei (falls änderungen gemacht werden).
aber ich kann nur die linie ändern aber ich habe keine flächenfüllung (polygonfläche).
bin ein absoluter neuling was map angeht. wäre super wenn du mir im detail erklären könntes was man im map unter Polygone, Flächentext oder Topologien versteht und ob es einen anderen weg gibt.
Danke im voraus
tom
