Thema: Mpedit weg? (529 mal gelesen)
Oliver M Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 50 Registriert: 01.07.2002 Win2000, AcadMap 2008, WS-Landcad 2008 AMD Athlon 64x2 4600+, 2 GB RAM Nvidia GeForce 7600 GS
erstellt am: 09. Nov. 2007 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Mapler, mir ist was komisches passiert: Hatte nach Map 2000 für kurze Zeit Map 2007 und konnte da ohne Probleme Polygone mit Mpedit bearbeiten. Dafür funktionierte der "alte" Mpedit fürs Bearbeiten mehrerer Polylinien nicht mehr (das macht ja jetzt auch pedit). Jetzt habe ich Map2008 und mpedit funktioniert wieder wie unter Map2000, dafür kann ich keine Polygone mehr bearbeiten. Selbst MPolygon anklicken, Kontextmenü "Mpolygon bearbeiten" wählen, gibt folgendes Ergebnis: _mpedit 0 gefunden Objekte wählen: 0 gefunden, 0 gesamt Nothing selected. javascript:InsertSMI(' %20'); javascript:InsertSMI(' %20'); Hat von Euch jemand das auch beobachtet? Muss ich über appload den "neuen" mpedit erst wieder neu laden? Geht das? Kann jemand helfen? Danke! Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Moderator
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 09. Nov. 2007 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver M
erstellt am: 09. Nov. 2007 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, danke für die Anregung. Ich habs probiert: weder _.mpedit noch .mpedit waren erfolgreich, leider (damit lädt man die "ursprüngliche" amerikanische Fassung des Befehls, richtig? Hätte ich auch selbst drauf kommen dürfen) Da ich z.Zt. noch die Map2007 parallel installiert habe, wird sich eine Reparaturinstallation sowieso nicht vermeiden lassen.... Ansonsten bin ich mit der 2008er wesentlich mehr zufrieden als mit der 2007er Version. Als *.arx oder *.lsp läßt sich der "neue" mpedit nicht laden? Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 10. Nov. 2007 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver M
erstellt am: 12. Nov. 2007 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Udo Die Express-Tools habe ich bei der Installation mit angekreuzt und funktionieren eigentlich bisher auch ohne, dass mit was aufgefallen wäre. Ein manuelles Neuladen der acmpolygonui.arx, um die mpedit.lsp aus dem Express-Ordner zu überschreiben, war leider ohne Erfolg. Acad meldete, die Routine wäre schon geladen. Unload der acmpolygonui.arx und erneutes applaod ebenfalls ohne Erfolg. Gibt es eine Möglichkeit, die mpedit.lsp wieder "rauszuladen" (entsprechend unload) ? Danke für jede Anregung, die mir hier weiterhelfen könnte, das Verhalten von Acad zu verstehen! Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Moderator CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 12. Nov. 2007 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver M
Hi, zwei Sachen, die ich Dir (ungetestet) raten würde: 1: Zum "entladen" der Lisp Funktion MPEDIT einfach: (setq C:mpedit nil) in der Befehlszeile eingeben. Danach ist der Lisp Befehl in der aktuellen Zeichnung nicht mehr definiert. 2: Damit das Ding nicht immer wieder geladen wird, einfach mal in der Datei: "acetauto.lsp" den Eintrag: (acet-autoload2 '("Mpedit" "mpedit" nil "mpedit" 2)) suchen und ann auskommentieren (einfach ein Semikolon davor schreiben und speichern). ------------------ Ciao, Marc Mein AG sucht u.a. Architekten und Bauzeichner! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2007 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marc, Danke für die Antwort! Entladen und Auskommentieren waren kein Problem. Danach Map2008 neu gestartet. Leider ist die Funktion mpedit jetzt gar nicht mehr definiert. Auch ein entladen und neuladen der acmpolygonui.arx war ergebnislos. Dann bleibt wohl doch nur die Reparaturinstallion (@ thomas), oder fällt Dir noch was ein? Danke an alle! Volker P.S. Wie läuft das eigentlich mit den Unities? Da bin ich irgendwie uninformiert... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2007 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver M
erstellt am: 12. Nov. 2007 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver M
erstellt am: 13. Nov. 2007 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Udo, du bist ein Held! Das funzt! Jetzt frag ich mich nur noch, warum mein Map2008 bei den Befehlen unter "Benutzeroberfläche anpassen" bei >MPolygon bearbeiten< den Befehl mpedit und nicht mapmpedit als Makro hinterlegt hat? Aber ich sag mir immer: Ich muss nicht alles wissen; Das macht das Leben interessanter (wenn es denn funktioniert...) Nochmal ein dickes Danke an alle, die geholfen haben, dies Problem zu lösen! Unities sind unterwegs. Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
