| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Probleme beim Speichern (3366 mal gelesen)
silvihei Mitglied Student
Beiträge: 25 Registriert: 12.06.2007
erstellt am: 03. Nov. 2007 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle. Beim Befehl "Speichern unter" im AutoCad map 2008 (student) erscheint nicht wie gewöhnlich das Standardfenster zur Auswahl des Speicherortes,Namen,Format. Stattdessen kann man nur in der Befehlszeile ein Dateiformat auswählen (siehe Anhang).Kennt jemand dieses oder ähnliches Problem? Ich habe keine Veränderungen am Programm vorgenommen.Es kann auch nicht an der Datei liegen (hab verschiedene getestet). Hat jemand einen Rat?Bin für jede Hilfe dankbar! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 04. Nov. 2007 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für silvihei
erstellt am: 04. Nov. 2007 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
