  Autodesk GIS Produkte
  Topobase und SAP
Autor Thema:  Topobase und SAP (1268 mal gelesen)
melS
Sehen Sie sich das Profil von melS an!   Senden Sie eine Private Message an melS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für melS
erstellt am: 01. Nov. 2007 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mich mit meiner Frage schon an die Autodesk Infoline gewandt und wurde u.a. an dieses Forum verwiesen. Vielleicht findet sich hier jemand, der mir meine Fragen beantworten kann (und ich hoffe, ich habe sie auch im richtigen Teil des Forums eingestellt).
Erstmal zum Hintergrund: Ich arbeite an einer Diplomarbeit zur Kopplung von AutoCAD Map 3D und SAP und bin im White Paper von Topobase darauf gestoßen, dass es damit realisiert werden könnte. Mich interessiert nun, wie das genau technisch ablaufen könnte, welche Schnittstellen, APIs dafür vorgesehen sind und ob die Möglichkeit besteht auch eigene Datenmodelle oder gar Prozesse zu integrieren?
Ich bin für jede hilfreiche Antwort dankbar.
Viele Grüße.
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
AutoCAD Map aktuell, Designsuite
VS6, VS.net
erstellt am: 02. Nov. 2007 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für melS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ??,
herzlich willkommen auf cad.de.
Grundsätzlich geht das was du machen willst und ist auch schon einige Male realisiert.
Bei Topobase gibt es jedoch noch die "ältere" Variante (TB 2.xx) mit com Api
und die neue TB 2007/8 mit .net Api.
Was hast du denn für eine Version, welche Module ?
Bei TB 2008 hast du einen Ordner mit Beispielen im TB Client (Map) für VB und C#.
Das was du vor hast geht jedoch ziemlich ins "Eingemachte". Was hast du den für
Kenntnisse über Topobase, Oracle und SAP ?
Und der Begriff Kopplung ist auch sehr schwamig. Was willst du den verbinden ?
Wilfried Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
melS
erstellt am: 13. Nov. 2007 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank erstmal für die schnelle Antwort und sorry für die lange Zeit bis zur Rückantwort.
Hast du da eventuell Material darüber?
Zur Zeit wird hier noch kein TB eingesetzt, da ich ja erst einmal die diversen Möglichkeiten analysiere, wie Autodesk Map 3D und SAP miteinander verbunden werden könnten (TB ist zB neben NetWeaver/XI eine Variante). Später, wenn dann die Entscheidung für eine Realisierungsmöglichkeit getroffen wurde, gehts ans Eingemachte. Aber diese Entscheidung sollte ja begründet sein und nicht einfach auf gut Glück und auf die Art "`Wir nehmen jetzt TB, mal sehen was passiert und wie komplex das dann wird"' getroffen werden.
Und der Begriff [i]Kopplung ist auch sehr schwamig. Was willst du den verbinden ?[/i]
Zur Zeit wollen wir uns erst einmal auf die Instandhaltung beschränken und dies später ausbauen. So sollte es zB möglich sein SAP-Informationen zu einer im GIS gewählten Anlage anzuzeigen oder auch bei Störungen aus dem GIS heraus eine Meldung im SAP anzulegen.
Grüße,
Melanie
