  Autodesk GIS Produkte
  GK => UTM - welche Map-Definitionen / Erfahrungen
Autor Thema:  GK => UTM - welche Map-Definitionen / Erfahrungen (979 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 29. Okt. 2007 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !!!
ich setze mich gerade mit dem Thema der Koordinatentransformation GK => UTM mittels Map auseinander.
Dort kann man verschiedene Globale Koordinatensysteme zuordnen - nur stellt sich die Frage welche Deutschland-Gk und Deutschland (UTM) darstellen sollen. Besonders bin ich derzeit am Raum Hamburg interessiert.
Kann mir einer von Euch diese Frage beantworten ???
Desweiteren hatte ich in meiner Überschrift Erfahrungen vermerkt - damit wollte ich nochmal auf zwishen gemachte Erfahrungen von Eurer Seite zu sprechen kommen. Gibt es schon welche ?? - ich denke in diesem Zusammenhang an die hier geführte Diskussion http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum285/HTML/000091.shtml#000000[/URL]
Wie schaut es aus ???
Gruß Jan :-)
jan :-)
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 29. Okt. 2007 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jan,
ruf' mal den Roger beim ZVO an...
Der hat sich das damals mal aufgeschrieben als wir an genau dem Problem getüftelt haben.
Ich weiß es nicht mehr aus dem Kopf und habe auch kein Map mehr zur Verfügung in dem ich gucken könnte.
Der Roger müsste das wissen. Sag' ihm 'nen schönen Gruß von mir und das er es sich meiner Erinnerung nach in seinem schlauen Notizbuch festgehalten hat...
Ciao,
Marc
Mein AG sucht u.a. Architekten und Bauzeichner!
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2019
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 30. Okt. 2007 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
schon weitere Informationen bekommen?
Wenn nicht kannst Du Dich mal bei Wikipedia schlau machen. Der Artikel ist für eine Einführung ganz gut.
Hamburg liegt ca. am 10.  Breitengrad, deshalb würde ich an Deiner Stelle für GK das System "DHDN.Gauss3d-3" = Deutsches Hauptdreiecksnetz bezogen auf den 9° Mittelmeridian. Denke das wird bei Euch im Norden von offizieller Seite verwendet.
Für das UTM-System kommt es darauf an für was Du es brauchst, entsprechend müßte entweder das "UTM84-32N" für WGS84-Koordinaten oder das "ETRS89.TM32" verwendet werden. Theoretisch müßten beide Systeme das gleiche Ergebnis liefern (Innerhalb einer gewissen Genauigkeit natürlich). Die Frage ist für welchen Zweck werden die Zeichnungen benötigt (Absteckung GPS, Wanderkarten) bzw. wo kommen sie her (Vermessungsverwaltung, Google Earth, GPS-Datensammlung).
Grüße aus dem Süden,
Klaus
tappenbeck
erstellt am: 30. Okt. 2007 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi !
... und vielen Dank !!!
Gruß Jan :-)
jan :-)
