  Autodesk GIS Produkte
  Map Guide 6.5 SP1 SDF Data Provider
Autor Thema:  Map Guide 6.5 SP1 SDF Data Provider (1114 mal gelesen)
maisels
Verm.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von maisels an!   Senden Sie eine Private Message an maisels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maisels
Map 2004,
MapGuide und Envision
Oracle 9i, B&B
erstellt am: 26. Okt. 2007 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem nach einer Neu-Installation von MapGuide 6.5 SP1.
Beim definieren der Datenquellen wird bei den Autodesk Spatial Data Provider for SDF bzw. for SHP
nur noch der "Provider Tab" angezeigt. Die anderen Tabs (Verbindung, Erweitert, Alle) sind nicht sichtbar.
Auch die UDL Dateien "von Hand" zu editieren ist nicht von Erfolg gekrönt.
Der Rechner wurde komplett neu aufgesetzt (Windows XP SP2, AutoCAD Map 3D 2008).
MapGuide Server wurde direkt mit dem SP1 installiert, zwischenzeitlich auch schon komplett deinstalliert und wieder frisch draufgepackt.
Hat jemand eine Idee, bzw. das gleiche Problem ?
Markus
maisels
Verm.-Ing. (FH)
Map 2004,
Oracle 9i, B&B
erstellt am: 26. Okt. 2007 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem läßt sich umgehen, indem im entsprechenden Data Sources Pfad die untsprechende UDL Datei mit der rechten MT -> Eigenschaften
geändert wird.
Markus
