Thema: Blockattribute im Eigenschaftsfenster unsichtbar (1416 mal gelesen)
CADze_GT Mitglied CAD im Vermessungsbüro
Beiträge: 28 Registriert: 27.03.2006 Autocad Map 3D 2015
erstellt am: 26. Okt. 2007 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem unter MAP 2007. Ich verwende oft Blöcke mit Attributen. Unter MAP 2006 wurden im Eigenschaftsfenster die Blockattribute mit angezeigt und konnten hier auch geändert werden. Verwende ich dieselben Blöcke mit MAP 2007 werden die Blockattribute bei den Eigenschaften nicht angezeigt. Hat jemand eine Ahnung woran das liegt? CADze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tsonne Mitglied Landschaftsplaner
Beiträge: 71 Registriert: 06.03.2007 AutoCAD Map 2008
erstellt am: 29. Okt. 2007 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADze_GT
erstellt am: 30. Okt. 2007 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thorsten, das Servicepack ist installiert! Hängt mein Problem eventuell damit zusammen, dass ich parallel noch MAP 2006 benutze? Gibt es vielleicht irgendeine Systemvariable, die man ändern muß? Grüße von CADze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tastenklopfer Mitglied Bergbauingenieur
Beiträge: 44 Registriert: 21.02.2007
erstellt am: 14. Nov. 2007 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADze_GT
Hallo, ist doch ein grundsätzliches Problem für das es keine Lösung gibt. Wir haben hier 4 CAD Stationen , an Einer tritt dieses Problem immer ca.3Monate nach dem Installieren der neuesten ACAD-MAP Version auf. Das erste mal mit der Version 2006. Aber nicht für jede Anmeldung an diesem Rechner. (Domäne mit Gruppenrichtlinien / Server sind teilweise W2000, W2003 ) Meldet sich die Hauptbenutzerin am Rechner an hat sie dieses Problem z.Zt. mit der Version 2007, die 2008'er geht noch. Melde ich mich 1-2 mal die Woche an habe ich auch mit der Version 2007 das Problem nicht! Das Thema hatten wir hier schon 2-3 mal ohne Lösung, das erste mal vor ca. 2Jahren. MfG TK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD Map aktuell, Designsuite VS6, VS.net
erstellt am: 19. Nov. 2007 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADze_GT
Hallo, bei 2006 waren bei mir alle "Eigenschaften weg". Es stellte sich heraus das der Registry Cleaner von Norton System Works einige Einträge für unnötig hielt. Wenn denn der Rechner zufällig Freitag Nachmittag lief war Montags nix mehr zu machen, ausser neuer Installtion. Wilfried Stelberg ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
