| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Topobase-Einträge Startmenü (1081 mal gelesen)
Idefixus Mitglied GIS-Manager
Beiträge: 57 Registriert: 08.10.2007 AutoCAD Map 3D 2021, Windows 10 64bit, PC mit 32 GB, MapGuide Server 3.1.2, MapGuide Maestro 6.0, MapEdit Desktop 20.2.126
erstellt am: 08. Okt. 2007 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite mich gerade in Autodesk Topobase ein. Ich habe Kenntnisse in AutoCAD Map und Oracle, nicht jedoch in Topobase. Beim Studium der Hilfe fällt mir auf, das von Topobase im Startmenü von Windows einige Programme installiert worden sein sollen. Ich habe im Startmenü kein einziges Topobase-Programm, und nur die Möglichkeit, Topobase über die Menüs von AutoCAD Map aufzurufen. Ist das normal, oder haben die Windows-Administratoren mir die Topobase-Programme nicht installiert? Grüße Idefixus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
haudi Mitglied geomatikingenieur
Beiträge: 164 Registriert: 20.01.2006
erstellt am: 18. Okt. 2007 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Idefixus
erstellt am: 19. Okt. 2007 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD Map aktuell, Designsuite VS6, VS.net
erstellt am: 24. Okt. 2007 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Idefixus
Hallo Thomas, normalerweise hast du im Startmenü die Gruppe "Autodesk Topobase 2". Bei der Installation kannst du eine Auswahl von ca. 40 Modulen treffen. Vielleicht wurden die nicht installiert ? Das kannst du prüfen in dem du im Installationsverzeichnis (je nach dem wer es installiert hat ) unter LW:\appl\Topobase oder lw:\Programme\c-plan im Unterverzeichnis TBAPP nach den Modulen nachschauen und gegebenfalls von dort starten. Der Erfolg hängt natürlich auch von den freigeschalteten Modulen (Lizenzen) ab. MapGuide ist eine eigene Installation. Da verwendest du wahrscheinlich MG 6.5. Da gibst auch wieder eine Reihe Module wie z.b. MapGuide Author, Rasterworkshop, SDF Component Toolkit etc. Letzteres muss auch installiert sein um TB-Online nutzen zu können. Wilfried Stelberg ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2007 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilfried, inzwischen habe ich den Security-Administrator und den MapGuide Author noch installiert bekommen, habe jetzt die nötigen Icons auf dem Desktop. MapGuide ist auf dem Server installiert und wird von der IT verwaltet. Jetzt habe ich die Werkzeuge, die ich brauche. Grüße Idefixus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
