Thema: Probleme mit dem Befehl Pan (437 mal gelesen)
Schorsch1978 Mitglied Geometer
Beiträge: 4 Registriert: 05.10.2007
erstellt am: 05. Okt. 2007 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich hoffe, daß mir auf diesem Weg jemand weiterhelfen kann. Ich habe zuhause auf einem neuen Computer AutoCAD installiert. Beim Arbeiten ist nun ein Problem mit dem Befehl "Pan" aufgetreten. Eigentlich nur, wenn ich den Befehl mit der mittleren Maustaste (Rad) ausführe. Wenn ich ihn in der Menüleiste anklicke funktioniert er ganz normal. Anstatt das "Blatt/Zeichnung" zu verschieben, verschiebt sich der Bildschirm. Und bei schnellerem, ruckartigen ziehen lande ich auf dem Bild im Nirgendwo. Ziemlich lästig. Ist etwas schwer zu erklären, aber ich hoffe, ihr versteht was ich meine. Ich denke allerdings, daß es sich weniger um eine AutoCAD, denn um eine Windows- oder Maus-Einstellung handelt. Habe vieles versucht, den Fehler aber nicht beheben können. Da ich jetzt im Büro bin, kann ich nicht genau sagen, um welches Maus-Modell es sich handelt. Sie ist auf alle Fälle von der Fa. Logitech, mit Infrarot und kabellos. Danke und schöne Grüße, Georg
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 05. Okt. 2007 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schorsch1978
Ja, dass ist abhängig von den Maustreibereinstellungen in Winddows Windows>Systemsteuerung>Maus Dort sollte sich für die Radtaste die Funktion (Mittlere Taste oder Standdard, notfalls auch AutoScroll) einstellen lassen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2007 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal, für die schnelle Antwort. Ja, dort kann ich auch mehrere Einstellungen auswählen. Habe bereits verschiedene versucht. Wahrscheinlich steckt der Fehler auch dort irgendwo. Zur Zeit habe ich UniversalScroll gewählt. Wenn ich AutoScroll wähle bleibt die Art des "Verschiebens" gleich. Es ändert sich lediglich der Cursor. Dann erscheint dieser runde Cursor. Ungefähr so, wie wenn man z.B. im Word das Rad drückt und dann in eine Richtung zieht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7x64 MS-Office2007 C3D & LT ET; DACH; Extensions STRATIS bis 12.1 ARRIBAbauen 14.x ARRIBAfinanzen 7.x ------------------- hw: NVIDIA Quadro FX3800 i5 CPU 670 (3.47GHz) 8GB RAM
erstellt am: 05. Okt. 2007 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schorsch1978
erstellt am: 05. Okt. 2007 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Okt. 2007 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
