| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Darstellungsverwaltung in Map2007 (426 mal gelesen)
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD Map aktuell, Designsuite VS6, VS.net
erstellt am: 01. Okt. 2007 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mir in eine DWT eine Zusammenstellung von Layern (über die Darstellungsverwaltung) die auf eine Datenbank (Oracle) zugreifen gebastelt. Das klappt auch wunderbar. Aber nun haben ich einen anderen Benutzernamen in der Datenbank. Die Elementquelle kann ich irgendwie nicht ändern. So habe ich jetzt jeden Layer in eine XML Datei exportiert, den Datenquellennamen geändert, und dann wieder importiert. Erstens ist das ziemlich umständlich und zweitens gehen auch noch die Gruppen verloren. Hat einer eine bessere Idee ? Wilfried Stelberg ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mistfink Mitglied GISler
Beiträge: 217 Registriert: 08.06.2006 Map 3D / 2013 AIMS 2013 Win 7, 64bit
erstellt am: 04. Okt. 2007 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stelli1
Hallo Wilfried, wenn ich das richtig nachvollziehe, dann sollte eine neue Zeichnung auf Grundlage der Vorlage keine Daten aus Oracle laden, da sich die Verbindungsparameter geändert haben. Was ich jetzt nicht ganz verstehe ist, das Du die Elementquelle nicht mehr ändern kannst. Wie meinst Du das genau? Tritt ein Fehler auf? In der Darstellungsverwaltung kann man doch den Dialog für die FDO Datenquellen öffnen und die vorhandenen Verbindungen ggf. neu erstellen - besser gesagt, mit den neuen Parametern aktualisieren. Ist das bei Dir nicht möglich - wenn ja, warum? Oder habe ich etwas missverstanden? Mit welcher Map Version arbeitest Du - 2007 oder 2008? Gruss, Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2007 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stelli1
| Anzeige.:
