  Autodesk GIS Produkte
  DGM-Datei in MAP anbinden
Autor Thema:  DGM-Datei in MAP anbinden (798 mal gelesen)
HilleMünster
Landschaftsarchitektin
Sehen Sie sich das Profil von HilleMünster an!   Senden Sie eine Private Message an HilleMünster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HilleMünster
erstellt am: 13. Sep. 2007 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
wir möchten *.dgm- Daten über FDO anbinden, was bisher nicht geklappt hat. Nun verfügen wir auf einem Rechner noch über die Version 2006 von MAP mit integriertem Civil. Im Forum wurde einmal erwähnt, dass man in Civil diese DGMs so umwandeln kann, dass auch MAP damit umgehen kann. Kann jemand mir den Tipp geben, wie das funktioniert?
Wir wollten nämlich die Daten zum 3-D-Darstellung nutzen und anschließend noch Höhenlinienlayer in Map erstellen lassen.
Oder gibt es noch andere Tricks oder Aufsätze, um *.dgm oder *dgm5 oder *.dhm-Daeien in MAP 2008 anzubinden?
Gruß und Dank
Hille
Licht am Ende des Tunnels
Sehen Sie sich das Profil von Licht am Ende des Tunnels an!   Senden Sie eine Private Message an Licht am Ende des Tunnels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Licht am Ende des Tunnels
Windows 7
Civil 3D 2014
Revit Structure 2014
erstellt am: 14. Sep. 2007 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HilleMünster 10 Unities + Antwort hilfreich
In Civil 3D 2008 kannst Du ein DGM in eine DEM-Datei exportieren und diese kannst Du in Map 3D 2008 über das Aufgabenfenster als "Rasterbild oder Oberfläche-Verbindung hinzufügen" nutzen.
HilleMünster
erstellt am: 14. Sep. 2007 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe!
Das sollte so klappen!
