| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Arbeitsbereiche nicht mehr vorhanden (691 mal gelesen)
silvihei Mitglied Student
Beiträge: 25 Registriert: 12.06.2007
erstellt am: 03. Sep. 2007 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Mein Map2008 deutsch (Studenten-version) zeigt plötzlich keine vollständige Menüleiste mehr. Die Werkzeuge sind komplett verschwunden! Wie ihr im Anhang sehen könnt, ist nur noch "Datei-Ansicht-Fenster" übrig. Die Arbeitsbereiche, die man sonst auswählen kann sind nicht mehr vorhanden. Beim Kurzbefehl "abi" (für Arbeitsbereiche)bekomme ich auch nur den Hinweis, dass kein Arbeitsbereich vorhanden ist. Ich habe keine Veränderungen am Programm vorgenommen. Der Versuch die Einstellungen und Arbeitsbereiche über "Programm reparieren" in der Softwarverwaltung hat keine Veränderung ergeben. Kennt jemand das Problem? Hat jemand einen Tipp oder soll ich das Programm gleich neu installieren?? Über schnelle Hilfe wäre ich sehr dankbar!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 ISD/Civil 3D 2017/2018 auf AMD Phenom II X4, 3,4Ghz,32GB RAM, 1TB SSD, Win7, AMD FireProW5100, Monitore PhilipsBDM4350+SamsungSyncMaster2443, Plotter HP T770
erstellt am: 04. Sep. 2007 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für silvihei
Hallo silvihei! Zunächst muß die Ursache eingekreist werden: - Suche nach Dateien mit der Endung *.cui auf dem Programm-Laufwerk (dürfte Laufwerk C: sein) - Unter Optionen die Dateipfade überprüfen. Dort muß der Pfad stehen, unterdem die cui-Dateien, hoffentlich, gefunden werden. - Wenn die Dateien vorhanden sind, aber der Pfad nicht eingetragen ist, muß er neu ausgewählt werden. Soweit als erste Hilfe. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tsonne Mitglied Landschaftsplaner
Beiträge: 71 Registriert: 06.03.2007 AutoCAD Map 2008
erstellt am: 11. Sep. 2007 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für silvihei
Silviehei, scheint noch nicht gelöst das Problem?!: Ich möchte wetten, dass es dir irgendwie gelungen ist, beim Map die Hauptanpassungsdatei auszutauschen. Schaue mal in die Optionen (siehe Anhang) und gucke unter Hauptanpassungsdatei, ob dort bei Dir am Ende ....\acad steht. Wenn ja, dann ist die für Map falsche CUI-Datei eingestellt. Tippe am Ende des Pfades dann einfach ....\acmap ein, starte AutoCAD Map neu und alles ist paletti, denke ich Gruß, Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
