  Autodesk GIS Produkte
  Datentabellen verknüpfen
Autor Thema:  Datentabellen verknüpfen (1550 mal gelesen)
felide
student
Sehen Sie sich das Profil von felide an!   Senden Sie eine Private Message an felide  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für felide
erstellt am: 26. Aug. 2007 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen!
Ich habe eine Shapedatei deren Zeichnungs-Daten sowohl mit einer Exceltabelle, als auch mit einer Access-Tabelle verknüpft sein sollten. Nach dem Laden des Shapes kann ich aber nur die Excel-Datentabelle anzeigen lassen.
Ordne ich dann über den Karten Explorer -> Datenquellen, die Access-Tabelle zu, kann ich diese aufrufen, jedoch ist sie nicht mit der Zeichnung verknüpft.
Wenn mir jemand helfen kann würde ich mich freuen!
Mistfink
GISler
Sehen Sie sich das Profil von Mistfink an!   Senden Sie eine Private Message an Mistfink  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mistfink
Map 3D / 2013
AIMS 2013
Win 7, 64bit
erstellt am: 27. Aug. 2007 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für felide 10 Unities + Antwort hilfreich
deine Erklärung ist nicht ganz genau - wie hast Du die Shape Datei "geladen"? Meinst Du einen Import (mapimport / Map >> Extras >> Importieren) oder Einbinden über die "Datenverbindung" (via FDO)?
Wie meinst Du das mit der Excel Tabelle - hast Du die Excel Tabelle bereits verknüpft? Wenn ja, wie? Oder meinst Du mit Excel Tabelle die zu einer Shape Datei zugehörige DBase Tabelle, die man auch mit dem Programm "MS EXCEL" öffnen und bearbeiten kann und die "automatisch" in Map zur Verfügung steht, wenn man die Shape Datei per FDO einbindet.
Du kannst grundsätzlich die Shape Datei importieren und mit einer Access DB Tabelle (oder Abfrage) verknüpfen oder aber Du kannst die Shape Datei über FDO einbinden und die Shape Datei (bzw. die Sachdatentabelle der Shape Datei) ab Map 2008 mit einer Access DB Tabelle, die ebenfalls über FDO eingebunden sein muss, verknüpfen. Dazu wählst Du in der Darstellungsverwaltung die Shape Datei aus (bzw. den Layer, der in der Darstellungsverwaltung die Shape Datei repräsentiert) und suchst im Kontextmenü die Funktion "Verknüpfung erstellen".
Da die Funktion "Verknüpfen" für FDO erst seit Version 2008 zur Verfügung steht, kommt es also auf die Programmversion an, die Du verwendest.
