  Autodesk GIS Produkte
  Auto CAD 2008/ Map 2006
Autor Thema:  Auto CAD 2008/ Map 2006 (745 mal gelesen)
Lurchi026
Landschaftsarchitektin
Sehen Sie sich das Profil von Lurchi026 an!   Senden Sie eine Private Message an Lurchi026  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lurchi026
erstellt am: 22. Aug. 2007 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich habe auf meinem PC, auf dem bis jetzt AutoCAD Map 2006 lief, eine Studentenversion von Auto CAD Civil 3D 2008 installiert, wollte es einfach mal probieren. War natürlich ein großer Fehler!
2006 ist nach wenigen Minuten abgestürzt. Da hab ich 2008 wieder deinstalliert und dachte, das Problem wäre damit behoben, aber 06 meldet jetzt einen "unbehandelten Ausnahmefehler 0000005". Inzwischen hab ich durch komplette Deinstallation beider Programme beide wieder zum laufen gebracht, aber sobald ich 08 entfernen meldet 06 diesen Fehler.... Und wenn ich beide installiert habe dauert in 06 das plotten extrem lange und sobald ich etwas kopieren und mit Basispunkt einfügen möchte wird ein ARX-Fehler: eDuplicateKey gemeldet....
Kann mir vielleicht irgendjemand einen Tip geben? Bin am verzweifeln!
Vielen Dank
Clau
Mistfink
GISler
Sehen Sie sich das Profil von Mistfink an!   Senden Sie eine Private Message an Mistfink  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mistfink
Map 3D / 2013
AIMS 2013
Win 7, 64bit
erstellt am: 24. Aug. 2007 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lurchi026 10 Unities + Antwort hilfreich
zumindest für die Meldung beim Einfügen/Öffnen von DWG Dateien aus Version 2008 kann ich Dir behilflich sein:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=9378493&linkID=9240937
Ansonsten würde ich probieren, für 2006 eine Reparaturinstallation durchzuführen. Auf der ADS Seite gibt es auch einige TS für das saubere Deinstallieren, inklusive Registry Einträgen. Vielleicht auch das einmal versuchen, z.B. für Civil 2008: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=9902506&linkID=9240697
Robert
