Thema: 3D-Shapes aus Map (807 mal gelesen)
Tsonne Mitglied Landschaftsplaner
Beiträge: 71 Registriert: 06.03.2007 AutoCAD Map 2008
erstellt am: 09. Aug. 2007 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, möglicherweise stelle ich eine Frage, die nicht umsetzbar ist, aber hat schonmal jemand aus AutoCAD Map (ggf. mit Zusatztool) ein 3D-Shape ausgegeben? Ich habe 3D-Polylinien in AutoCAD und möchte ein Shape-File haben, der die 3D Geometrie beinhaltet. Das soll dann in GoogleEarth eingebunden werden. Weiß jemand, ob man alternativ aus Microstation sowas ausgeben kann? Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
captainfritz Mitglied Bauingenieur/Wasserbau
Beiträge: 270 Registriert: 07.05.2004 AutoCAD 2005/6,acadMap2007 AutoTerrain, Geotools, bbsoft, ExpressTools, ArcView, ArcGIS, Windows XP
erstellt am: 09. Aug. 2007 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tsonne
erstellt am: 09. Aug. 2007 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Aug. 2007 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, jetzt muss ich gerade feststellen, dass Map 2008 doch selbst in der Lage ist 3D-Shapelinien auszugeben. Im MAPEXPORT unter Optionen gibt es Treiberoptionen, wo man das auswählen kann. Wer vermutet unter dieser Bezeichnung eine solche Einstellung ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
