Thema: Digitalisieren von Raster- Höhenlinien (2348 mal gelesen)
felide Mitglied student
Beiträge: 12 Registriert: 28.07.2007
erstellt am: 02. Aug. 2007 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Rasterbild (tiff-Format) mit Höhenlinen und möchte diese in Vektordaten digitalisieren. Da ich darin null-Erfahrung hab, hab ich mich erst mal in der Hilfe schlau gemacht, ob dies in Autodesk map 2008 möglich ist. Als erster Schritt wird die Konfiguration des Digitalisierers angegeben, wobei schon das erste Problem auftrat: "Fehler bei WINTAB Kompatibler Digitalisierer. Bitten sie Ihren Fachhändler um eine Kopie der WINTAB-Software" Hat jemand erfahrung mit dem Digitalisieren und kann mir dabei ein paar Tipps geben?? Beste Grüße!
TomSt Mitglied Geograf
Beiträge: 89 Registriert: 05.09.2006 Intel Core i7-4790 3,60 GHz, 16 GB, Windows 10 Prof. 64 bit, AutoCAD Map 3D 2022 und Civil 3D 2021
erstellt am: 02. Aug. 2007 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für felide
Hallo, wenn du schon ein digitales Rasterbild hast, kannst du es am Bildschirm digitalisieren. Dazu brauchst du kein Digitalisiertablett, das zum Abdigitalisieren von Papierkarten dient, und brauchst dich auch nicht um einen Treiber für ein Digitalisiertablett kümmern. Füge die Tiff-Datei in eine Zeichnung ein und positioniere sie mit den Funktionen Drehen und Skalieren so gut es geht. Anschließend zeichnest du mit Punkten, Linien, Polylinien usw. die Karteninhalte ab, die du brauchst. Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2007 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tsonne Mitglied Landschaftsplaner
Beiträge: 71 Registriert: 06.03.2007 AutoCAD Map 2008
erstellt am: 03. Aug. 2007 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für felide
JonyBerlin Mitglied Dipl.-Ing. (TU) Landschaftsarchitektur
Beiträge: 73 Registriert: 17.08.2007 AutoCAD 2002 Map 5 AMD AthlonXP 2800+ 1,25 GB RAM Windows XP Home Grafikkarte NVidia GeForce FX 5200 (aktuellster Treiber von 2007)
erstellt am: 20. Aug. 2007 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für felide
